16 settembre 10, 19:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2010 Residenza: napoli
| info carica batterie lipo e saldatura connettore
Ciao Ragazzi ho comprato 2 pacchi batterie ezpower lipo 7.4 da 4000mh... volevo avere delle info per farle durare quanto più a lungo possibile e sempre efficienti... dunque..... la carica deve sempre essre accompagnata da scarica e bilanciamento??? posso ricaricare una batteria lipo che è solo parzialmente scarica o hanno effetto memoria??? inoltre dopo quanti cicli di carica una batteria raggiunge il massimo delle prestazioni? e dopo quanto cicli una batteria può ritenersi vecchia???? la carica non avendo fretta è sempre meglio eseguirla al minimo amperaggio possibile o a più alto amperaggio??? In ultimo ho un problema con un connettore del caricabatterie e la spinetta di ingresso del telecomando... ho comprato la spinetta adatta al "foro" del telecomando solo non so come va saldata e non posso verificare in quanto la spinetta originale è fusa nella plastica... il rosso va saldato sulla linguetta al centro dello spinotto nuovo o sulla linguetta posta in alto? grazie mille a tutti!!! |
17 settembre 10, 01:32 | #2 (permalink) Top | |||||
User Data registr.: 26-04-2010
17 settembre 10, 01:37 | #3 (permalink) Top | |
ciao elettro.....grazie per le risposte... la scarica ogni quanto la devo fare??? cioè questo processo a che serve con le lipo?? volendo quantificare il numero di cariche, più o meno quanto può durare??? è vero che appena tolta dal modello non la devo caricare? devo attendere che si raffreddi...? domani posto le foto grazie ancora | |
17 settembre 10, 14:49 | #4 (permalink) Top | |||
Guest
Messaggi: n/a
Diversa è la situazione di inutilizzo per lunghi periodi. In questo caso consigliano di caricarle al 75%(credo, gli esperti possono smentirmi). alcuni caricabatteria hanno la funzione lipo storage. E comunque anche dopo l'inutilizzo per qualche tempo non serve scaricare per poi caricare ma le carichi direttamente. Citazione:
Quanto non lo so esattamente almeno 100 cicli sicuro...... (spero) Citazione:
Fausto | |||
17 settembre 10, 21:17 | #5 (permalink) Top | |
Ho altre domande ora La carica, non avendo fretta ed eseguendola a casa, a quanti ampere la faccio???? io sto usando 0.1 ampere, impiega tantissimo ma spero di trattarla bene così...dici che potrei spingermi fino a quanti ampere rimanendo il un range non troppo devastante..... In pista invece, nel caso in cui ne avessi bisogno, fino a quanti ampere posso azzardare??? le nimh del telecomando è sempre megli scaricarle ricaricarle giusto??? grazie!!! | |
18 settembre 10, 22:18 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Facendo così non dovresti avere problemi | |
Problema saldatura connettore batteria. | brigge | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 09 settembre 10 08:48 |
Problema saldatura connettore batteria. | brigge | Batterie e Caricabatterie | 0 | 03 settembre 10 18:10 |
Info carica batterie!!! | rabippo | Batterie e Caricabatterie | 8 | 22 gennaio 09 15:25 |
Info su carica batterie..... | GIAN0908 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 10 novembre 07 01:13 |
Tipologia di connettore batterie lipo | goose77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 29 settembre 07 08:18 |
