Vecchio 18 settembre 10, 22:18   #6 (permalink)  Top
AEROX_15
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da steack_hatzie Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi ho comprato 2 pacchi batterie ezpower lipo 7.4 da 4000mh...
volevo avere delle info per farle durare quanto più a lungo possibile e sempre efficienti...
dunque.....
la carica deve sempre essre accompagnata da scarica e bilanciamento???
posso ricaricare una batteria lipo che è solo parzialmente scarica o hanno effetto memoria???
inoltre dopo quanti cicli di carica una batteria raggiunge il massimo delle prestazioni? e dopo quanto cicli una batteria può ritenersi vecchia????
la carica non avendo fretta è sempre meglio eseguirla al minimo amperaggio possibile o a più alto amperaggio???
In ultimo ho un problema con un connettore del caricabatterie e la spinetta di ingresso del telecomando...
ho comprato la spinetta adatta al "foro" del telecomando solo non so come va saldata e non posso verificare in quanto la spinetta originale è fusa nella plastica...
il rosso va saldato sulla linguetta al centro dello spinotto nuovo o sulla linguetta posta in alto?
grazie mille a tutti!!!
Non scaricale troppo e non lasciarle mai scariche allungo, ricaricale sempre con il bilanciatore...
Facendo così non dovresti avere problemi
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
