13 settembre 10, 17:54 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2009
Infatti ho specificato se "usi MPX"; le riceventi MPX evolute hanno due ingressi B, per collegare due pacchi da 4 elementi contemporaneamente (effettivamente non so come vengano utilizzate se esiste un sistema switch di sicurezza Robbe), so però che esiste un ingresso B/D per 5 elementi. Quindi, 2 pacchi da 4 elementi o 1 da 5. Chiaramente se si usa multiplex. Specifico anche che in un modello, come un aliante, due pacchi da 4 sostituiscono anche un po' di piombo. Altrimenti in ogni modo se il limite sono i 5.5 volt imposti dalla casa costruttrice del servo credo non ci siano altre soluzione che il regolatore. A mio modesta opinione utilizzarei 2 LiFe con un Emcotec mini. Almeno si possono ricaricare le batterie in pochi minuti, il regolatore è un buon prodotto piccolo ed affidabile swich magnetico. |
13 settembre 10, 18:54 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2001 Residenza: Riccione
Scusa se ti correggo ma, non è proprio così, se vai sul sito della mpx le istruzioni indicano che se si vuole utilizzare due pacchi batteria devono essere da 5 elementi e occorre collegarli nelle prese b1/d e b2/d, questo per le rx-9-12 synth ds ipd. Ciao | |
13 settembre 10, 19:02 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
Ho inviato una mail alla Sanyo ma non mi hanno risposto. I loro caricabatterie caricano con correnti da 01C a 0,5C. Sul loro sito , fino a qualche mese fà , non era molto chiara la modalità di carica. Forse hanno fatto una revisione recente del sito? Ciao e buoni voli Roberto | |
13 settembre 10, 19:05 | #24 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
ho dei pacchi eneloop e panasonic "infinium", piu o meno siamo li' le carico a 0,5 c, e l'autoscarica è bassa per entrambi. ho buttato i pacchi normali!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
13 settembre 10, 19:16 | #25 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
In questo sito, a questo link, è ampiamente trattato il funzionamento delle AA ed AAA. Inoltre Maha, costruttore dei migliori (IMHO) CB per celle AA ed AAA nonché di batterie, consiglia questi parametri per la carica delle loro LSD, le Imedion. Ma la regola vale per tutte le LSD, Eneloop comprese. | |
14 settembre 10, 11:26 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
mi lascia un po' perplesso leggere che Sanyo dichiarerebbe di caricarle ad 0,5 C ( quindi ad 1 A )................ma provare con il pacco che mi da problemi non guasta nulla.........vado a cercare qualcosa in rete al riguardo
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 14 settembre 10 alle ore 11:31 | |
14 settembre 10, 12:43 | #27 (permalink) Top | |
Le cariche lente col tempo modificano la chimica (i cristalli tendono a diventare più grossi) con risvolti sulla capacità e sull'erogazione. La carica semiveloce ovvia a questi inconvenienti. | |
14 settembre 10, 13:38 | #28 (permalink) Top | |
ed anche se, come scrivi, nel tempo qualcosa si modifica a livello di chimica con correnti basse, non può essere il caso del pacco in questione: sarà stato ricaricato 3-4 volte......
__________________ Simone | |
14 settembre 10, 14:18 | #29 (permalink) Top | |
Quel pacco non lo userei per le prove, rischi di danneggiare le celle buone. | |
14 settembre 10, 16:32 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se uni 4 celle allora solo un pacco collegato alla presa B... nelle altre 2 prese B/1 e B/2 è presente un diodo schottky da 3A che abbassa la tensione di 0,3v... | |
lipo in alternativa alle turnigy? | sirio76 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 05 giugno 10 00:06 |
Batterie Eneloop | Furio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 gennaio 10 15:08 |
Eneloop Sanyo | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 22 ottobre 09 14:57 |
