24 febbraio 11, 21:32 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: Civitanova Marche
Ottimo... per le mie tasche, ho appena finito di fare due pacchi poi mi sono fermato perchè dovrei comperare i diodi per metterli in parallelo. Qualcuno sa dirmi che diodi devo utilizzare per mettere in parallelo due pacchi da 5 celle delle suddette sony? | |
25 febbraio 11, 11:23 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
Per quale motivo usi i diodi esattamente? le pile si possono mettere in parallelo tranquillamente se uguali tra di loro. Potrebbero pero' servire come protezione nel caso una fila in serie si guasti, eviterebbero che le altre funzionanti si scarichino su di esse, è per questo che servono?
25 febbraio 11, 13:28 | #45 (permalink) Top | |
Consideriamo che le batterie sono da 2100 mA e che a bordo ci sono 6 Servi HS85MG e simili ed una ricevente. | |
25 febbraio 11, 19:46 | #46 (permalink) Top |
OK, metti sul positivo di ogni pacco (formato da x celle in serie) un diodo e poi mettili in parallelo tra loro. Mi raccomando usa dei bei diodi perchè attraverso di loro passerà la corrente che va ai servi, o uno grande o anche più diodi piccoli in parallelo tra di loro.
26 febbraio 11, 10:19 | #49 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
A parte che l'antiparallelo qui proprio non c'entra, non sono così sprovveduto da non sapere che si possono mettere in parallelo, ma non semplicemente come hai detto tu e come ho chiesto: occorre aggiungere una resistenza in serie poiché i diodi è impossibile che abbiano le stesse identiche soglie di tensione e qui è ben spiegato. Nello specifico consiglio a SANDROS di mettere un solo diodo da almeno 5A e, possibilmente, Schottky per avere bassa caduta di tensione; ad esempio SB560. |
26 febbraio 11, 14:42 | #50 (permalink) Top | |
Pensate possano andare bene ? Semmai lunedì vado a cercare lo Schottky. | |
lipo in alternativa alle turnigy? | sirio76 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 05 giugno 10 00:06 |
Batterie Eneloop | Furio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 gennaio 10 15:08 |
Eneloop Sanyo | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 22 ottobre 09 14:57 |
