Discussione chiusa
Vecchio 05 aprile 11, 01:28   #61 (permalink)  Top
ibanez89
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Dipende, intendi NiMH normali od LSD?
Le LSD necessitano molto meno di trattamenti, sono fornite già cariche (quasi) per cui le usi così come sono; se vuoi, le carichi a fondo e ...... vai.
ha ecco :-D per scrupolo avevo scaricato una lipa aaa da 800mha ed aveva 690mha, mentre nel caricarla si è staccata al mio cuttoff di 840mha "uso un turnigy accucell 6" ottime
Vecchio 05 aprile 11, 11:29   #62 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
per chi volesse più capacità, io sto usando su una macchina fotografica, le nuove "XX" sanyo, evoluzione delle eneloop, con 2500mah. Le danno per usi professionali, il costo è un pelino più alto ma sempre abbordabile.
merengue non è collegato
Vecchio 07 aprile 11, 14:22   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 10
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
In pratica ora ci sono 3 versioni delle eneloop:
la classica a 2000 mah, che durano sui 1500 cicli;
le nuove XX da 2500, che durano sui 500 cicli;
e le Lite da 1000 mah, 1500 cicli come le classiche e pesano 19g l'una.
Sinceramente non so quanto convenga avere un po' di durata in più e un terzo di cicli in meno.
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato
Vecchio 13 febbraio 12, 20:17   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: verona
Rx 7 Synth Ds Ipd
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
le riceventi MPX con doppio ingresso per doppio pacco funzionano solo con 2 pacchi da 5 celle no4!!!!
se uni 4 celle allora solo un pacco collegato alla presa B... nelle altre 2 prese B/1 e B/2 è presente un diodo schottky da 3A che abbassa la tensione di 0,3v...
Non so se la mia operazione è corretta, eventualmente chiedo scusa agli autori della discussione e ai mod. di non essere troppo severi, eventualmente datemi consigli
Mi aggancio appunto a questa vecchia discussione (in particolare quella da mè citata) per chiedere una informazione riguardo alle riceventi multiplex con più entrate per le batterie.
Io ho una rx 7 synth ds ipd e sulle istruzioni (tutte in italiano) non è minimamente citato il diodo schottky. Anzi parla indifferentemente che si può collegare 1 o 2 pacchi da 4 o 5 celle per pacco (evidentemente se si collegano 2 pacchi questi devono avere un numero uguale di elementi) indifferentemente sia sulla presa B o su qualciasi delle prese per i servi dal 1 al 7 o quella AUX ed avvisa innoltre di controllare se gli apparati a valle della rx possono eventualmente, supportare il voltaggio più alto del pacco con 5 elementi, dunque ne deduco che il voltaggio non venga ridotto da nessun diodo.
Qualcuno ha info specifiche su questa RX?
Posso dedurre anche che, se non ci sono diodi a isolare, tra di loro i due pacchi eventuali, la sicurezza non è per rindondanza, ma solo per doppia capacità delle batt. giusto?
Grazie anticipate a chi mi sapra dare delucidazioni.
Silvano
Silvano.C non è collegato
Vecchio 13 febbraio 12, 20:53   #65 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@Silvano.C
Questo è un quesito da sezione radiocomandi.
Apri un thread specifico in proposito.
FrancoC. non è collegato
Discussione chiusa
lipo in alternativa alle turnigy? sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 05 giugno 10 01:06
Batterie Eneloop Furio Batterie e Caricabatterie 3 22 gennaio 10 16:08
Eneloop Sanyo fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 22 ottobre 09 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
