Vecchio 19 agosto 10, 00:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Batterie AA
Salve a tutti, la mia radio E-sky funziona con 4 batterie AA, allora ho comprato 4 batterie nuove Ricaricabili Duracell 2650mAh (15€ di batterie), il problema è che il display della radio una volta caricate mi dice che sono a metà.!
invece mettendo 4 batterie non ricaricabili segna il massimo.
Mi chiedo ma perchè questo? ho comprato le batterie migliori che c'erano in negozio
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 01:03   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Semplicemente perché le alcaline e le ricaricabili non hanno la stessa tensione.
Inoltre, se vuoi le massime prestazioni dalle AA ricaricabili devi acquistare quelle di tipo LSD (Low Self Discharge), tipo le Sanyo Eneloop.
Anche la Duracell ha in commercio da poco delle ottime LSD: si chiamano "StayCharged" (anello bianco) e sono da 2000mAh.
Hanno un'erogazione nettamente superiore a quelle che hai acquistato e sono, al 99%, delle Eneloop rimarcate.
Vecchio 19 agosto 10, 09:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Quindi ho acquistato delle cavolate?
Vecchio 19 agosto 10, 10:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
batterie ricaricabili + caricatore uso quotidiano
Non so se sia un caso, negli ultimi anni non riesco piu a ricaricare bene le ricaricabili. Non so se sia un problema di batterie o di caricatori
Ne ho provato svariati modelli cambiando appunto anche il caricatore (niente di particolarmente costoso, modelli della varta, oppure da 15/20 euro) ma non riesco piu ad avere delle autonomie decenti. Parlo di uso quotidiano comune (pile, giochi x bimbi, macchine fotografiche, ...)
Hai qualche consiglio in merito ad un caricatore da acquistare che non mi costi mezzo stipendio?
Idem per le batterie? Qualche marca senza grosse pretese.. ma che mi permettano un minimo di autonomia per la macchina fotografica o per usi simili di tutti i giorni.
Grazie ciao
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 12:10   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non è questione di caricabatterie ma, principalmente, di batterie .......
Il tema, ormai, l'ho trattato svariate volte su queste pagine e faccio prima a postare il link a questo mio messaggio.
Volete prestazioni ad alto livello sotto tutti gli aspetti (erogazione, capacità, durata nel tempo ....)? Per questo, nel campo delle AA ed AAA, ci sono le LSD fin dal 2004.
Anche se hanno meno capacità delle "normali", fra 2000/2100mAh, sembra impossibile ma durano di più, sia come erogazione di energia/tensione/corrente sia come durata nel tempo.
Chi acquistasse AA da 2500/2600mAh sperando di avere maggior autonomia andrebbe incontro a delusione certa.
Anche sui caricabatterie, quelli da pochi € reperibili nei supermercati, è bene, nella maggioranza dei casi, stendere un velo pietoso. E' essenziale l'uso di CB che abbiano i canali indipendenti (mi riferisco sempre ai CB da muro con quattro slots), cioè che non carichino le celle a coppie.
Vecchio 19 agosto 10, 12:22   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Franco già che ci sei......... ho pizzicato ste nuove batterie nickel-zinco, di interessante c'é il voltaggio.
Link al produttore:
The Next Generation Battery | PowerGenix
e ad un sito di vendita online:
Nickel Zinc Batteries - AA 1.6 volt Rechargeable (pack of four) and Fast (one hour) Charger
Vecchio 19 agosto 10, 12:41   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Link al produttore:
Tecnologia recentissima (2009) ideata (proprio da Powergenix) per sopperire in qualche modo alla scarsità di Litio (le principali miniere sono in Bolivia).
Sono eccellenti e, mi pare, che l'1,6V venga erogato sotto carico.
Certo che il formato AA va a fare concorrenza alle NiMH (più che al Litio ....) che sono ben affermate sul mercato e che sarà difficile scalzare: è impensabile che la produzione di aggeggi elettronici basata quasi totalmente (da anni ...) sull'alimentazione prima NICd e ora NiMH (ora anche LSD), cambi direzione e passi allo Zinco. Ci vorrà tempo.
Sono, comunque, ottime.
Vecchio 20 agosto 10, 20:52   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Link al produttore:
Il vantaggio di queste batterie è che per un'apparecchiatura assomigliano a tutti gli effetti a delle batterie zinco/carbone o alcaline e pertanto le indicazioni rispetto allo stato di carica saranno molto più corrette.
Quello che hanno come difetto è la densità di carica, fate attenzione che i furboni parlano di 2500 milliWatt/ora che fanno 1562 mA/ora.
Il mettere quel 2500 è chiaramente fatto per non sfigurare con la concorrenza delle NiMh.
Vecchio 19 agosto 10, 16:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
io ho provato 1 coppia di queste LSD.Non male.Ma non sono ricaricabili...credo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (ready to use))
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 19:51   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Come non sono ricaricabili, sono NiMH LSD, c'è pure scritto .... : ricaricabilissime, come tutte le NiMH.
Costano una sciocchezza e sono valide.
Ne ho dieci del tipo AAA (800mAh, per usi domestici, principalmente telecomandi e stazioncine meteo esterne): veramente ottime.
Marco, usale tranquillamente, sono migliori di qualsiasi NiMH "normale", anche delle più blasonate.
Ultima modifica di FrancoC. : 19 agosto 10 alle ore 19:54
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 07:53
Consiglio Batterie e carica batterie charman Batterie e Caricabatterie 2 03 febbraio 09 18:06
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
