| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
| Batterie AA
Salve a tutti, la mia radio E-sky funziona con 4 batterie AA, allora ho comprato 4 batterie nuove Ricaricabili Duracell 2650mAh (15 di batterie), il problema è che il display della radio una volta caricate mi dice che sono a metà.! invece mettendo 4 batterie non ricaricabili segna il massimo. Mi chiedo ma perchè questo? ho comprato le batterie migliori che c'erano in negozio |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Semplicemente perché le alcaline e le ricaricabili non hanno la stessa tensione. Inoltre, se vuoi le massime prestazioni dalle AA ricaricabili devi acquistare quelle di tipo LSD (Low Self Discharge), tipo le Sanyo Eneloop. Anche la Duracell ha in commercio da poco delle ottime LSD: si chiamano "StayCharged" (anello bianco) e sono da 2000mAh. Hanno un'erogazione nettamente superiore a quelle che hai acquistato e sono, al 99%, delle Eneloop rimarcate. |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| batterie ricaricabili + caricatore uso quotidiano Citazione:
Ne ho provato svariati modelli cambiando appunto anche il caricatore (niente di particolarmente costoso, modelli della varta, oppure da 15/20 euro) ma non riesco piu ad avere delle autonomie decenti. Parlo di uso quotidiano comune (pile, giochi x bimbi, macchine fotografiche, ...) Hai qualche consiglio in merito ad un caricatore da acquistare che non mi costi mezzo stipendio? Idem per le batterie? Qualche marca senza grosse pretese.. ma che mi permettano un minimo di autonomia per la macchina fotografica o per usi simili di tutti i giorni. Grazie ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
| | #5 (permalink) Top |
Non è questione di caricabatterie ma, principalmente, di batterie ....... Il tema, ormai, l'ho trattato svariate volte su queste pagine e faccio prima a postare il link a questo mio messaggio. Volete prestazioni ad alto livello sotto tutti gli aspetti (erogazione, capacità, durata nel tempo ....)? Per questo, nel campo delle AA ed AAA, ci sono le LSD fin dal 2004. Anche se hanno meno capacità delle "normali", fra 2000/2100mAh, sembra impossibile ma durano di più, sia come erogazione di energia/tensione/corrente sia come durata nel tempo. Chi acquistasse AA da 2500/2600mAh sperando di avere maggior autonomia andrebbe incontro a delusione certa. Anche sui caricabatterie, quelli da pochi reperibili nei supermercati, è bene, nella maggioranza dei casi, stendere un velo pietoso. E' essenziale l'uso di CB che abbiano i canali indipendenti (mi riferisco sempre ai CB da muro con quattro slots), cioè che non carichino le celle a coppie. |
| | #6 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Franco già che ci sei......... ho pizzicato ste nuove batterie nickel-zinco, di interessante c'é il voltaggio. Link al produttore: The Next Generation Battery | PowerGenix e ad un sito di vendita online: Nickel Zinc Batteries - AA 1.6 volt Rechargeable (pack of four) and Fast (one hour) Charger
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #7 (permalink) Top | |
Sono eccellenti e, mi pare, che l'1,6V venga erogato sotto carico. Certo che il formato AA va a fare concorrenza alle NiMH (più che al Litio ....) che sono ben affermate sul mercato e che sarà difficile scalzare: è impensabile che la produzione di aggeggi elettronici basata quasi totalmente (da anni ...) sull'alimentazione prima NICd e ora NiMH (ora anche LSD), cambi direzione e passi allo Zinco. Ci vorrà tempo. Sono, comunque, ottime. | |
| | #8 (permalink) Top | |
Un po limitante la disponibilità del solo caricabatterie dedicato che costringe ad un uso canonico restringendone l'utilizzo alle radio previste per le alcaline. Le celle hanno un prezzo interessante, sarebbe bello sapere la modalità di ricarica.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Sono ancora poco diffuse e stiamo facendo da cavie. Col tempo, se prenderanno piede e, a mio avviso, prenderanno piede (di zinco è ricca la Terra, di litio no ...), verranno sviluppati certamente altri CB. Per ora il produttore di questa tecnologia è unico, Powergenix, per l'appunto ..... Per ora ancora niente per trazione; la resistenza interna è ancora altina (<4mOhm). A paragone le Eneloop dovrebbero essere intorno ai 2mOhm, mentre le LiPo di targa sono ben al di sotto di 1mOhm .... Ultima modifica di FrancoC. : 19 agosto 10 alle ore 15:04 | |
| Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd | davidep85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 29 gennaio 10 07:53 |
| Consiglio Batterie e carica batterie | charman | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 febbraio 09 18:06 |
| Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
