Vecchio 07 agosto 10, 01:26   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-07-2010
Residenza: padova
perche connection break??
ho un problema perche il mio caricabatterie ogni tanto va in CONNECTION BREAK?le mie batterie lipo sono buone le celle sono ben bilanciate e i contatti sono tutti buoni non capisco perche mi fa cosi qualcuno lo sa ?
grazie
pedrino giano
pedrinogiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 01:50   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pedrinogiano Visualizza messaggio
grazie
pedrino giano
Normalmente lo fa con il contatto della batteria, quello principale di ricarica...
Se hai i DEANS verifica che facciano veramente contatto
Vecchio 07 agosto 10, 11:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
mentre stai caricando muovi i vari cavetti.Sicuramente c'è un falso contatto o saldatura fatta male
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 10, 13:11   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: padova
grazie amici
ma questa scritta non vuole dire che la lipo che sta caricando sia difettosa ma e solo una questione di contatti secondo voi, perche qualche volta mi carica per circa 30 min poi mi compare questa scritta,uso i connettori da 4mm tipo corally ma una coppia di cavi a i connettori più corti può essere questo il perche del mio problema che non fa bene contatto esendo più piccoli?metto le foto
perche connection break??-small_connettoricorallim.gif   perche connection break??-small_conettoricorallym3-5.gif
Vecchio 07 agosto 10, 15:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Com.Maffy
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a Com.Maffy
Anche a me era capitato:
se non connetti bene la lipo ,
se i contatti della lipo sono sporchi
se le banane di collegamento alle lipo, a furia di piegarle si tranciano o si dissaldano
Vanno bene purchè le saldature siano buone, spesso le si piegnano e saltano,
se il carica batterie si connette ai poli con delle banane controlla che siano bene inserite
traduzione:
Connessione interrotta, cioè non chiude il contatto!
amo l' aria e starci in mezzo!
Com.Maffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 11:10   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
re
a me capitava spesso con un infinity 2 della robbe,ma non per cavi o contatti come più volte controllavo,ma perchè il carica iniziava ad andarsene,mandato in assistenza ceck-up come hai vecchiettied è tornato come nuovo,ora lo uso sempre e solo per le nicd,ma va che è una bomba meglio di quelli adatti anche per lipo(purtroppo solo quello sa fare,dovrei metterlo in ospizio)
comunque se hai la possibilita prova a caricare con un altro carica,magari al campo,cosi ti levi il dubbio
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 18:49   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: padova
sicuramente e come dite voi perche alcune volte non sucede niente cioe mi carica senza problemi ho notato che dopo qualche scarica il contatto internamente diventa nero e non oro come nuovo può essere anche questo un motivo per quella scritta?,ma come puo mancare il contatto se i connettori si incastrano(striscano tra loro?),le saldature sono perfette senza fili staccati
grazie per le vostre risposte mi avete tolto un bel po di dubbi
siete grandi
pedrino giano
Vecchio 09 agosto 10, 00:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
A me capitava usando un alimentatore 220V che non dava abbastanza corrente; passato ad un ali "serio" ( 220V/14A ) non è mai più successo....
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 10, 00:33   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
siete grandi
pedrino giano
Se diventa nero vuol dire che troppo bene contatto non lo fa....
Prova un pulitore per contatti...
O cambia marca di connettori.
Vecchio 09 agosto 10, 01:48   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: padova
io uso un alimentatore da 40amp,il fusion PS600ADJ,cosa ne pensi?romoloman che contatti mi consigli?io uso solo lipo hardcase però,con un pulitore tornano come nuovi?quale usi?grazie
"connection break" imax b6 tornado-adv Batterie e Caricabatterie 7 25 gennaio 11 01:37
CB - Mosfet bruciato e messaggio di CONNECTION BREAK tomcat79 Batterie e Caricabatterie 0 04 febbraio 09 21:07
Connection break ... lipo balorda mugneto Batterie e Caricabatterie 2 06 gennaio 09 20:40
Break sul canale TheDuke Elimodellismo Motore Elettrico 13 05 maggio 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:14.
