Vecchio 11 novembre 10, 13:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il problema è quasi sicuramente da attribuire al circuito di reset del microprocessore.
I display lcd utilizzati su questo caricabatterie hanno un integrato HD44780 che se non riceve i segnali di inizializzazione dal processore mostrano i quadratini.
Il circuito di reset sulle applicazioni economiche, come in questo caso, è costituito da una resitenza e un condensatore collegati al pin reset del processore, la resistenza verso il positivo e il condensatore verso massa.
La funzione di questo piccola rete rc è quella di abiltare il processore con un piccolo ritardo dall'accensione per attendete che la tensione di alimentazione sia stabile e non dia problemi di avvii incerti.
Su applicazioni più professionali il reset è affidato ad un integrato appositamente progettato che tiene il processore resettato fino a quando la tensione è stabile monitorandola continuamente.
Il difetto è secondo me riconducibile ad una saldatura, uno dei 2 componenti difettoso o troppo ripple sul 5V di alimentazione della logica.
Il ripple troppo alto potrebbe dipendere da qualche condensatore difettoso sullo stadio di alimentazione.
Per ultimo prenderi in considerazione il processore difettoso, in questo caso c'è poco da fare.
La temperatura può influire praticamente in tutti questi casi.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 10, 22:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
ma il ripple è una sorta di interferenza generata dall' alimentatore?
se fosse così, dovrebbe risolvere collegandolo a una batteria al piombo (che fornisce corrente perfettamente "dritta").
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 15:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Data registr.: 22-06-2006
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
<CUT>
Il difetto è secondo me riconducibile ad una saldatura, uno dei 2 componenti difettoso o troppo ripple sul 5V di alimentazione della logica....
Caro Marco,
grazie infinite per la dettagliatissima risposta... le mie competenze tecniche elettroniche mi permettono di capire solo in parte quello che hai scritto... ma da quello (poco) che capisco l'unica cosa che posso fare è cercare di aprire il CB e provare a rifare qualche saldatura che mi sembra essere difettosa.
Appaena avro la possibilità proverò a farlo. Magari faccio anche due foto e le posto qua... magari riesci a individuare la sezione "presunta colpevole"!
Ti ringrazio moltissimo e ciao!
Le mie foto
Giorgio - Genova
Gioppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 10, 16:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Aggiornamento
Ulteriore aggiornamento.
premetto che è stato un periodo un po' difficoltoso per le mie attività modellistiche, quindi solo in questi giorni sono riuscito a fare alcune prove sul CB.
Allora...
Nelle foto allegate si vede la scheda del CB ripresa da entrambi i lati.
Ho ripassato tutte le saldature sulla scheda dal lato posteriore (quello opposto al display) ma non me la sono sentita di poggiare la punta del saldatore dall'altro lato. Tutti quei componenti a montaggio superficiale mi intimoriscono...!
Ovviamente il problema non è stato risolto...
@marcosinatti: sapresti per caso indicarmi quali potrebbero essere i componenti incriminati secondo te? Forse riesci ad indivisuarli sulle foto... considera che sotto il display ci sono parecchi altri componenti ma non me la sono sentita di dissaldare il connettore del display per fotografarli...
Certo che se lo ritieni necessario mi metto al lavoro!
Ovviamente qualunque suggerimento (purché non sia "buttalo via"! ) è il benvenuto!
Grazie a tutti!
Le mie foto
Giorgio - Genova
Vecchio 02 dicembre 10, 01:04   #15 (permalink)  Top
Ciao,
sotto al display c'è il processore quindi il circuito di reset si trova li.
Dissaldare il display non è troppo semplice, se no si è un pò pratici si rischia di fare danni, in alternativa puoi provare a togliere le due viti dell'lcd e a piegarlo, l'ho già fatto in alcuni caricabatterie, basta piegarlo con un pò di forza ma allo stesso tempo con una certa delicatezza.
Non riuscirai a piegarlo a 90° ma si alza abbastanza.
Poi va vista la sigla del processore (di solito atmel...) per identificare il pin di reset e successivamente seguendo la pista si arriva ai due componenti.
Rileggendo il post mi è venuto in mente anche che potrebbe dipendere da una saldatura del quarzo o da un difetto del quarzo stesso, trovi pure lui li sotto...
Vecchio 02 dicembre 10, 18:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Ciao,
<CUT>
Grazie infinite per le ulteriori dritte!
Spero questo fine settimana di avere il tempo per fare le prove e controllare i componenti che mi hai indicato tu.
Grazie ancora e ciao!
(ovviamente ti farò sapere se ci saranno progressi)
Le mie foto
Giorgio - Genova
Vecchio 14 gennaio 11, 20:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Ragazzi un'aiuto, ho un imax b6, ho messo in carica una batteria 11,1v 2200mah 20c nuova, con le seguenti impostazioni:
1.1a 11,1v (3s)
la carica si è interrotta dopo 64min. il valore di carica indicava 1087mah e diceva: "charge full"
che significa? 1.1a che ho impostato è la corrente che viene caricata? cioè anziche caricare la batteria a 2.200mah la carica a 1.100?? o come penso io, 1,1a significa che impiega 2 ore a caricare 2.200mah? In questo caso, come mai si è interrotta a 1087mah?
spero di essermi spiegato
edit: forse la batteria aveva già 1a di carica dentro? può essere che sia cosi?
Ultima modifica di Modellismo Eur : 14 gennaio 11 alle ore 20:55
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 00:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
1.1a 11,1v (3s)
vuol dire carica finita.Ovvio che la batt ha già un pò di carica quindi non ci entrano 2200ma.Salvo diversa indicazione quella batt la puoi caricare ad 1C ,cioè a 2,2A.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 00:14   #19 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
ok, era come immaginavo...
Quindi di regola sarebbe bene caricala a 2.2A? una carica più lenta non è migliore?
Grazie per la risposta
Vecchio 16 gennaio 11, 08:43   #20 (permalink)  Top
Se la carichi ad 1C non sbagli.se hai tempo anche a meno ovviamente(sempre carica bilanciata )
AIUTO! Problema con IMax B6 Mork79 Batterie e Caricabatterie 6 19 dicembre 11 19:42
Problema Imax B6 Skiev Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 10 15:01
problema imax b6 bagdar Batterie e Caricabatterie 8 05 marzo 10 10:50
Problema Imax B6 fulvico Batterie e Caricabatterie 0 24 febbraio 10 22:30
problema imax b6 RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 8 03 giugno 08 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
