Discussione: Problema con iMax B6
Vecchio 11 novembre 10, 12:17   #11 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il problema è quasi sicuramente da attribuire al circuito di reset del microprocessore.
I display lcd utilizzati su questo caricabatterie hanno un integrato HD44780 che se non riceve i segnali di inizializzazione dal processore mostrano i quadratini.
Il circuito di reset sulle applicazioni economiche, come in questo caso, è costituito da una resitenza e un condensatore collegati al pin reset del processore, la resistenza verso il positivo e il condensatore verso massa.
La funzione di questo piccola rete rc è quella di abiltare il processore con un piccolo ritardo dall'accensione per attendete che la tensione di alimentazione sia stabile e non dia problemi di avvii incerti.
Su applicazioni più professionali il reset è affidato ad un integrato appositamente progettato che tiene il processore resettato fino a quando la tensione è stabile monitorandola continuamente.
Il difetto è secondo me riconducibile ad una saldatura, uno dei 2 componenti difettoso o troppo ripple sul 5V di alimentazione della logica.
Il ripple troppo alto potrebbe dipendere da qualche condensatore difettoso sullo stadio di alimentazione.
Per ultimo prenderi in considerazione il processore difettoso, in questo caso c'è poco da fare.
La temperatura può influire praticamente in tutti questi casi.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
