Vecchio 03 dicembre 09, 11:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Hai perfettamente ragione.
Di solito raccomando agli altri di essere precisi nelle unità di misura ma questa volta ci sono cascato io.
Naraj.
Su, su, rialzati e rispondi alla seguente domanda.
E' giusto o approssimativamente giusto un discorso del genere?
Se la batteria in questione (6S 4200mAh 35C) eroga una Imax di 147A a 22,2V, la sua resistenza interna è di 151 mOhm.
Mi rispondo da solo, dopo aver misurato la resistenza di una mia batteria: non c'entra una mazza! L'ordine di grandezza è di 10 volte inferiore.
Ciao, Piero.
Vecchio 03 dicembre 09, 11:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
So che lo sai, ma l'hai scritto Molto Male : visto che la 'M' maiuscola significa ben altro, dovevi stare attento ad usare la 'm' minuscola!
Per chi non lo sapesse già: M = Mega = 1.000.000, m = milli = 0,001.
Il micro, ossia 1/1.000.000 o 0,000001, sulle nostre tastiere si indica con la 'u' minuscola ( uOhm, uV, etc...)
leggendo i primi post ho pensato la stessa cosa.
poi aggiungo:
ma questo tipo di misura/rilevazione non e' megio farla
o leggerla dopo un ricarica alla fine della stessa?
ps:ho notato che piu e' bassa la corrente di ricarica"non troppo bassa"
sotto a 1C, piu il valore di lettura della rsistenza interna e' basso.
io uso 2 infinity 3 con relativo eq.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 12:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non credo che il calcolo sia così semplice (con la sola formula R=V/I).
Premetto che non mi sono mai cimentato nella misura di una resistenza interna di una batteria.
Una misura più precisa, potrebbe essere:
Caricare la batteria da misurare
Scaricarla per pochi minuti con una corrente di targa
Misurare la sua tensione a vuoto
Inserire un carico "nominale"
Misurare la sua caduta di tensione sotto carico
Applicare la formula R=V/I dove la V è la caduta di tensione della batteria sotto scarica.
Questa mi sembra la misura più attendibile (spero).
Naraj.
ps. E' duro rialzarsi dopo un ruzzolone.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 12:21   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Naraj.
Io uso un metodo più semplice, se proprio non riesco a fare a meno di conoscere la Ri: uso l'Ultimeter e do per buona la sua risposta!
Ciao, Piero.
Vecchio 03 dicembre 09, 12:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Mi sembra un buon metodo.
Naraj.
Vecchio 03 dicembre 09, 14:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Naraj.
Io ho questo , che la misura, secondo te mi posso fidare?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger $198.00
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 17:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Non conosco questo strumento. Se lo stesso è predisposto per la misura della resistenza interna della batteria, si spera che sia attendibile.
Naraj.
Vecchio 03 dicembre 09, 19:44   #18 (permalink)  Top
Naraj.
Ho misurato un pacco 6S da 4000 mah(dichiarati, ma in realtà sono circa 4200) , carico a 3,80 X cella.
Mi ha dato un valore di mΩ 34 (mi sembra che sia scritta minuscola) .
Secondo te è maiuscola o minuscola? Come dato com'è secondo te?
Ho provato diverse volte ed è sempre tra 34 e 35.
Vecchio 03 dicembre 09, 20:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
La "m" è sicuramente minuscola, cioè milli Ohm (millesimi di Ohm).
Personalmente non mi sono mai preoccupato di questo valore, poichè nella scelta delle mie LiPo, non trovo mai questo dato nelle caratteristiche delle batterie.
In realtà il valore della "Ri" potrebbe dirmi, da subito, di quanti volt si abbassa la tensione della mia batteria con una deteminata corrente.
Naraj.
Vecchio 03 dicembre 09, 21:48   #20 (permalink)  Top
Naraj.
Ok, grazie
Resistenza interna batterie lipo mic13 Batterie e Caricabatterie 5 10 aprile 09 12:04
resistenza interna ok ma a che valore? hurricane01 Batterie e Caricabatterie 3 20 marzo 08 10:18
resistenza interna delle celle galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 2 31 dicembre 05 17:24
resistenza interna batterie antoniog222 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 agosto 05 22:54
Calcolo Resistenza Interna Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 05 17:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:37.
