Vecchio 02 dicembre 09, 17:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Misuara la resistenza interna
Ciao,
oggi x sfizio ho misurato con il mio Cb la resistenza interna delle mi batterie.
Ho assegnatoad ogni pacco un numero ed a ogni ricarica lo segno su una tabella.
Celle 6s 4200mAh G3 35C Hyperion resistenza tra le celle compreso tra il 5 e 6 mohm (batteria con 31 scariche)
Anche gli altri pacchi hanno dei valori simili ,leggermente più bassi tra 4/5 mohm (hanno circa una ventina di scariche), solo una mi ha sorpreso con valori di 2 e solo una a 3mohm!!
Non le avevo misurate appena prese
Secondo voi con queste resistenze interne le batterie sono buone?
Fatto a T 21°C .
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La misura che hai fatto non è credibile. Riprova.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 21:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Ciao,
Fatto a T 21°C .
MArco
Con quale CB hai fatto la misurazione? Credo che già 20-15 sia un bel risultato, 5 però non l'ho mai visto con nessuna batteria, ma forse mi sbaglio.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Scusa Telix, mi autocorreggo.
Nella lettura del tuo testo ho "sballato" l'unità di misura, leggendo Ohm anzichè MOhm. Detto questo, non prendere in considerazione la mia prima risposta.
Naraj.
Vecchio 03 dicembre 09, 00:18   #5 (permalink)  Top
Naraj.
Pure io mi riferivo anche a Ohm, almeno così mi sembra che testa il mio CB.
Quindi 20 Ohm a quanti MOhm corrispondono?
Vecchio 03 dicembre 09, 01:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
20 Ohm corrispondono a 20.000 MOhm.
La resistenza interna di una batteria deve essere la più bassa possibile, cioè di alcuni millesimi di Ohm.
Se la resistenza interna di una batteria da 25 Volt fosse di 1 Ohm e la corrente erogata al motore fosse di 10 Ampere, avremo ai capi dello stesso motore (e della batteria) una tensione più bassa di 10 Volt (15V anzichè 25V). In questo caso è come avere una batteria che fornisce 15 Volt anzichè i 25 di targa.
Se la stessa batteria avesse una resistenza interna di 0,1 Ohm, la caduta di tensione sarebbe di solo 1 Volt, fornirebbe cioè, una tensione di 24 Volt anzichè 25 V.
Naraj.
Vecchio 03 dicembre 09, 02:20   #7 (permalink)  Top
L'unità di misura sul display è mohm quindi penso siano milli ohm .quei valori sono per singola cella, bisogna fare la somma delle 6 per la resistenza interna della batteria che nella peggiore si aggira sul 0.03 ohm
MArco
MARCO
Vecchio 03 dicembre 09, 10:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
So che lo sai, ma l'hai scritto Molto Male : visto che la 'M' maiuscola significa ben altro, dovevi stare attento ad usare la 'm' minuscola!
Per chi non lo sapesse già: M = Mega = 1.000.000, m = milli = 0,001.
Il micro, ossia 1/1.000.000 o 0,000001, sulle nostre tastiere si indica con la 'u' minuscola ( uOhm, uV, etc...)
Ciao, Piero.
Vecchio 03 dicembre 09, 11:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
So che lo sai, ma l'hai scritto Molto Male : visto che la 'M' maiuscola significa ben altro, dovevi stare attento ad usare la 'm' minuscola!.................
Hai perfettamente ragione.
Di solito raccomando agli altri di essere precisi nelle unità di misura ma questa volta ci sono cascato io.
Naraj.
Vecchio 03 dicembre 09, 11:41   #10 (permalink)  Top
Naraj.
Dopo controllo meglio così mi dite se le batterie hanno una buona resistenza interna o scadente, tra M m 00 e varie ora non ci capisco più niente
Resistenza interna batterie lipo mic13 Batterie e Caricabatterie 5 10 aprile 09 13:04
resistenza interna ok ma a che valore? hurricane01 Batterie e Caricabatterie 3 20 marzo 08 11:18
resistenza interna delle celle galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 2 31 dicembre 05 18:24
resistenza interna batterie antoniog222 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 agosto 05 23:54
Calcolo Resistenza Interna Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 maggio 05 18:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
