Vecchio 27 marzo 09, 23:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2008
batterie nel radiocomando
Salve ragazzi...sto caricando 8 stilo da 1.2 v l'una...in totale fa 9.6 v
ma sembrano scariche perche se provo a metterle in una macchina fotografica digitale mi dice batterie scariche (ne metto 4 ovviamente)
per questo ho deciso di ricaricarle..le ho messe nel mio ricevitore futaba e mi segnala il display 10.2 v...come è possibile? le ho messe a caricare per 3 ore con un caricabatterie a 170 ma e mi segna 10.6 v....
ma non è che le sto caricando troppo ed erano già cariche? come funziona il meccanismo? se faccio il totale mi dice 9.6..ma mi segna 10.2...e ora 10.6? sbaglio io con i valori o qualcosa nn funge bene?
Venom2k1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 11:40   #2 (permalink)  Top
nessuno sa aiutarmi?
Vecchio 28 marzo 09, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
1° le indicazioni dei normali CB non sono precise;
2° Il voltaggio non è in stretta relazione con l'amperaggio, anzi; puoi avere
una batteria che da 12 V ma al primo assorbimento la tensione cade;
3° prova a riciclarle e ricaricarle completamente, quindi testa la durata
del TX
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 17:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Secondo me spostando nella sezione giusta qualche aiuto in più lo potrai avere ...
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 22:09   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Venom2k1 Visualizza messaggio
Le tensioni riportate sulle celle (1,2 Volt) e, di conseguenza, sul Tx (9,6 Volt) sono nominali, di puro riferimento.
In realtà la tensione di una cella Nixx puo variare da 0 (zero, da buttare) ad oltre 1,5 Volt appena caricata con modalità rapida.
Relativamente alla scarica è bene non scendere sotto 0,8/0,9 Volt; in ogni caso a 1,1 Volt la cella puo essere considerata scarica.
batterie radiocomando giangi68 Elimodellismo Motore Elettrico 10 12 dicembre 08 15:28
Radiocomando e batterie 1,2v francescocmazza Batterie e Caricabatterie 1 14 aprile 08 21:59
Cut off batterie nel regolatore telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 luglio 07 17:11
Batterie lipo Sempre Cariche: Si rovinano nel tempo? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 07 10:17
Problemi nel montare il Brushless nel DF36 cixio79 Elimodellismo Principianti 4 06 agosto 06 10:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:25.
