Vecchio 04 febbraio 09, 15:18   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da sal82 Visualizza messaggio
si ma cosa devo dirgli di preciso? che la tensione è bassa o che cosa?
Direi di si! Ma proverei anche a chiamare prima un elettricista che dia un' occhiata all'impianto per verificare che non sia un problema "vostro".
Francesco
Vecchio 04 febbraio 09, 18:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Questa la chiamerei sfiga... ma possibile che nessuno si sia accorto che l'alimentazione di rete era di 115??..
Anche se ci sono utenze che funzionano a questi range, ci sono anche altre utenze che non riescono a funzionare o addirittura si possono danneggiare. Mah...tutto è possibile..Ovviamente ha fatto bene il collega Cecco a suggerirti di contattare urgentemente il fornitore perchè tutto quello chè sta a monte del contatore è di competenza Enel. Spero niente danni per te e per il tuo vicinato... Se si chiedete il relativo indennizzo. Saluti...Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 18:53   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Infatti è strano assai, che certe volte ci siano dei picchi in basso dovuti al sovraccarico della rete ci stà tutto, ma se è regolarmente così bassa è strano che non si sia rotto qualcosa.......Probabilmente è un guasto
Vecchio 05 febbraio 09, 00:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Frosinone
no no la tensione è di 215V scusate ma è stato un errore di battitura.
mi sapete dire quanto deve essere la tesione media in casa in modo che domani mattina chiamo l'enel per una verifica.
sal82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 00:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
230 volt dovrebbe essere quello che ti arriva...
Diciamo, con rapidi conti della serva, che hai una dispersione in calore che si aggira sui 100 Watt quando attacchi tutto...
Umh... no, non è poco...
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 00:47   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
215 V sono più che accettabili è una normale perdita di carico in un condominio (se fai una media nel tempo vedrai che i 220 V più o meno li hai sempre) ritorniamo a bomba alla presa in parete (forse è quella difettosa) provane altre
Vecchio 05 febbraio 09, 18:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
ho provato a cambiare varie prese ma nulla.
sono passato dal negoziante e lui sostiene che il problema sia nel filo tra il caricabatterie e batterie difettoso. ma è mai possibile che con quel filo ho sempre caricato e senza problemi e ora non va? comunque adesso provo anche questa e vedo.
Vecchio 05 febbraio 09, 21:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sal82
ho provato a rifare il cavetto ma comunque non è cambiato nulla. ora non so più cosa pensare anche se ho letto sia dal libretto delle istruzioni sia dall'etichetta attaccata dietro al caricabatterie che c'è scritto 230V.
posssibile che se non si ha precisamete tale tensione in casa un apparecchio del genere non funziona?
Funzionamento servocomandi shiro83 Radiocomandi 11 05 settembre 08 13:45
funzionamento venturi Balli.21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 gennaio 08 16:58
funzionamento elicottero fefe90 Elimodellismo Principianti 9 29 dicembre 07 01:31
Funzionamento pale Roby77 Elimodellismo Principianti 1 16 settembre 06 14:12
Bl e funzionamento a vuoto Creative Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 56 27 febbraio 06 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:33.
