| | #11 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Questa la chiamerei sfiga... ma possibile che nessuno si sia accorto che l'alimentazione di rete era di 115??.. Anche se ci sono utenze che funzionano a questi range, ci sono anche altre utenze che non riescono a funzionare o addirittura si possono danneggiare. Mah...tutto è possibile..Ovviamente ha fatto bene il collega Cecco a suggerirti di contattare urgentemente il fornitore perchè tutto quello chè sta a monte del contatore è di competenza Enel. Spero niente danni per te e per il tuo vicinato... Se si chiedete il relativo indennizzo. Saluti...Art |
| | #13 (permalink) Top |
Infatti è strano assai, che certe volte ci siano dei picchi in basso dovuti al sovraccarico della rete ci stà tutto, ma se è regolarmente così bassa è strano che non si sia rotto qualcosa.......Probabilmente è un guasto
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
230 volt dovrebbe essere quello che ti arriva... Diciamo, con rapidi conti della serva, che hai una dispersione in calore che si aggira sui 100 Watt quando attacchi tutto... Umh... no, non è poco... |
| | #16 (permalink) Top |
215 V sono più che accettabili è una normale perdita di carico in un condominio (se fai una media nel tempo vedrai che i 220 V più o meno li hai sempre) ritorniamo a bomba alla presa in parete (forse è quella difettosa) provane altre
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-06-2007 Residenza: Frosinone
ho provato a cambiare varie prese ma nulla. sono passato dal negoziante e lui sostiene che il problema sia nel filo tra il caricabatterie e batterie difettoso. ma è mai possibile che con quel filo ho sempre caricato e senza problemi e ora non va? comunque adesso provo anche questa e vedo. |
| | #18 (permalink) Top |
ho provato a rifare il cavetto ma comunque non è cambiato nulla. ora non so più cosa pensare anche se ho letto sia dal libretto delle istruzioni sia dall'etichetta attaccata dietro al caricabatterie che c'è scritto 230V. posssibile che se non si ha precisamete tale tensione in casa un apparecchio del genere non funziona? |
| Bookmarks |
| Funzionamento servocomandi | shiro83 | Radiocomandi | 11 | 05 settembre 08 13:45 |
| funzionamento venturi | Balli.21 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 13 gennaio 08 16:58 |
| funzionamento elicottero | fefe90 | Elimodellismo Principianti | 9 | 29 dicembre 07 01:31 |
| Funzionamento pale | Roby77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 settembre 06 14:12 |
| Bl e funzionamento a vuoto | Creative | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 56 | 27 febbraio 06 17:19 |
