Vecchio 30 agosto 05, 22:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
Originally posted by Naraj@30 agosto 2005, 20:55
Per batterie a carica lenta, una leggera sovracorrente in carica non è dannosa, purchè il tempo sia proporzionalmente più corto delle "canoniche" 14 ore.
Naraj.
grazie
io ho anche un caricatore che eroga 50mha e mi hanno detto che potevo lasciarlo anche 20h.
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 22:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
non basta
col 50 mAh ti ci vogliono 56 ore
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 05, 14:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Originally posted by estense@30 agosto 2005, 21:26
non basta
e allora mi ha imbrogliato o non lo sapeva?
ciao team3
Vecchio 01 settembre 05, 14:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di estense
o non sa fare le moltiplicazioni.
Vecchio 01 settembre 05, 20:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
forse!?
ciao team3
Vecchio 06 settembre 05, 12:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Residenza: ABRUZZO
Ho provato a far stare in ricarica per 18h cosa ne pensi?
ciao team3
Vecchio 17 marzo 08, 19:34   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: roma
non ci riesco
salve ragazzi ho una batteria da 2700-1.2v NIMH con carica batterie con 250 mA quanto tempo occorre per ricaricarla??? cè qualcuno così gentile da farmi il calcolo? attendo notizie. grazie
stefano1900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 21:34   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ma se ne parla dall'inizio del thread ............
2700:250*1,4=..........
Il calcolo lo fai da solo .....
Vecchio 04 febbraio 09, 14:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sincronyzed
Data registr.: 04-02-2009
Cool helppp
salve ragazzi, chiedo aiuto a voi...ho una batteria da 10,8v da 3600mha su un'auto elettrica, il caricabatterie che ho non riesce a caricarla o penso che ci metta un anno...quindi ho pensato di caricarla con il caricabatteria per le auto, ha 2 regolazioni 12v-24v e min-max. Mettendola a caricare a 12v e a MIN mi carica a 5Ampere...quindi vorrei sapere quanto ci metterebe per caricarla? seguendo la formula dovrei fare 3600:5000*1.4=circa un'ora....è giusto o sbaglio? grazie mille...aspetto risposte!!
sincronyzed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 15:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
carica batteria
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
La formula è giusta (ma il calcolo esatto è di circa 9 ore e 20 minuti circa).
Per una ricarica lenta degli accumulatori è consigliato una corrente pari a un decimo della capacità nominale della batteria da caricare e per un tempo di 14 ore.
Naturalmente se la corrente di carica è più di un decimo il tempo sarà più breve di 14 ore, mentre se la corrente è meno di un decimo, il tempo dovrà essere più lungo di 14 ore. Il tempo di carica è legato in modo proporzionale alla stessa corrente.
Esempio: batteria da 2000 mAh corrente di carica 200 mA, tempo di carica 14 ore.
batteria da 2000 mAh corrente di carica 250 mA tempo di carica 11 ore e 10 minuti.
batteria da 2000 mAh corrente di carica 150 mA tempo di carica 18 ore e 40 minuti.
Da un rapido calcolo si vede che all'accumulatore si fornisce il 40% in più della corrente necessaria per riportarlo alla sua capacità nominale.
Questo 40% (ecco il motivo del X 1,4) viene perso per varie cause ma sopratutto in calore durante la carica dell'accumulatore stesso.
Naraj.
Salve,
mi inserisco in quanto sto iniziando.
mi è arrivato il carica batteria gt power a6 proprio ieri.
Tutto in inglese, per me non lo mastico è arabo. pazienza, vuol dire che chiederò a chi ne sa di più in questo forum.
- Quando si parla di 2000 mha per batteria la carica deve essere di 1/10. (200 mha potrei anche fare 250-300 mha??? magari riducendo i tempi)
- ma se ho quattro batterie da 2000 mha devo sempre calcolare 2000 e non 2000 x 4? vero? si moltiplica per solo la tensione? chiaramente parlo di un pacco di batterie per la ricevente.
Per la scarica invece che valori potrei impostare? e come calcolare il tempo?
anche se sul carica batteria devo impostare i volt, nel caso delle nimh è 1volt per batteria, penso si fermi da solo.
- per il pacco da 4,8 volt dovrei impostare 4,0 volt?
- ma quanti mha dovrei dare per fare la scarica?
se qualcuno ha le istruzioni in italiano gliene sarei molto grato.
grazie
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 20:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:02.
