Vecchio 17 gennaio 09, 16:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: vittorio veneto
Equalizzatore col cavo rosso anziche nero
Salve gente, io ho il pawer peak 6s EQ robbe, ho preso la piastrina per l'equalizzatore , quella per bilanciare lipo da 2s a 6s, io ho letto in certi post che dicono che il cavo nero della spinetta bilanciamento della batteria deve coincidere col cavo nero dell'equalizzatore, in quello che ho preso io i cavi che escono dal bilanciatore del carica batteria sono tutti neri e solo 1 rosso, io ho 2 batterie lipo di 2 marche diverse, 1 2s e 1 3s, ma col stesso attacco per bilanciare, ho visto che il cavetto nero dell'equalizzatore lo hanno in posizioni diverse ma queello rosso invece è nella stessa posizione in entrambi i pacchi e coincide col carica batterie, dite che così posso bilanciare tranquillo o salta tutto in aria...????
GRazie...!!!
Scuate se non metto foto ma non me le carica...!
bea vita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 16:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se hai notato il cavetto rosso è ad un'estremità e coincide col positivo del pacco. Al lato opposto del connettore devi considerare posizionato il "nero", che coincide col negativo del pacco: questo anche se i cavetti intermedi sono tutti neri. I riferimenti sono i due esterni: uno rosso e uno nero.
Vecchio 17 gennaio 09, 17:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ok grazie..!!! quello che dici è giusto..!questo è per quel che riguarda il conettore del'equalizzatore, sulla batteria da 3s i cavetti sono messi come dici tu rosso e nero all'esterno, e fi qua ci siamo, ma sul pacco da 2s il rosso è all'esterno, il nero in mezzo e all'altro esterno ce nè uno bianco, il connettore delle 2 lipo è lo stesso, per bilanciare quello da da 3s ora sò che posso farlo ma quello da 2s non ho ancora capito se posso o meno...
Grazie..!
Vecchio 17 gennaio 09, 17:42   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Strano, rosso e nero dovrebbero essere alle estremità e bianco centrale (in una 3S).
Verifica la tensione con un tester: nero e bianco (o rosso e bianco) potrebbero essere invertiti sul connettore, puo capitare ......
Vecchio 17 gennaio 09, 18:00   #5 (permalink)  Top
Su rosso e nero col tester mi da 4 volt e su rosso e bianco 8 volt...
Da quel che vedo e che credo di aver capito sui 2 cavi esterni del connettore controllando col tester mi deve dare la tensione massima che trovo guardando sui cavi rosso e nero che collego al regolatore giusto..??
in questo caso credo che i cavi sono messi giusti nel connettore ma han usato bianco al posto del nero quando han fatto su la batteria... potebbe essere o è na c...g.....a???
Ultima modifica di bea vita : 17 gennaio 09 alle ore 18:09
Vecchio 17 gennaio 09, 18:02   #6 (permalink)  Top
Badoo – LIPO di Andrea 22, Vittorio Veneto, Italia
guarda su questo indirizzo ho messo le foto...
quale cavo equalizzatore Bontempogiovanni Batterie e Caricabatterie 3 06 agosto 08 19:14
cavo equalizzatore jankostner Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 09:55
consiglio su cavi rosso e nero starsky78 Modellismo 7 12 gennaio 07 21:29
Batterie Lipo YUNTONG (queste sconosciute) e cavo equalizzatore alevilla Batterie e Caricabatterie 8 31 dicembre 06 17:45
Cavo equalizzatore per Lipo trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 19 novembre 05 12:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:02.
