Vecchio 13 ottobre 08, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Nimh - Ultramat 14 contro GT Power
Dunque ragazzi, mi succede un fatto strano.
Dopo aver abbandonato il Graupner ultramat 14 + equalizzatore Robbe per la ricarica Lipo pensavo di aver fatto definitivamente centro col GT Power A6 e invece no.
Se cerco di caricare le batterie della TX con il GT power si interrompe la carica di continuo.
Se invece carico col Graupner la TX sta sotto le 6 ore canoniche e si carica perfettamente.
Qualcuno ha notato lo stesso comportamento ? Tutti e due i CB sono impostati con il delta-peak di fabbrica.
Sono indeciso, perchè un mio amico vorrebbe prendere il CB e non so quale consigliargli .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 23:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Di che batterie si tratta, marca della trasmittente, parli di carica dalla radio o estrai la batteria per caricarla?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 23:57   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Le batterie sono permabatt, credo, sono le originali multiplex della Cockpit.
Carico direttamente dalla presa della radio.
Vecchio 14 ottobre 08, 00:01   #4 (permalink)  Top
Ecco qual'è il problema, se le carichi dalla presa della radio puoi farlo solo col caricabatterie da muro originale. Per caricarle con caricabatterie con delta peak devi estrarre la batteria e caricarla direttamente dal CB.
Il i CB con delta peak funzionano fermando la carica ad intervalli regolari per rilevare il voltaggio effettivo del pacco batteria, se carichi la batteria dalla radio, quest'ultima non permette un ritorno della corrente al cb, che naturalmente bloccherà la carica prima del tempo.
Vecchio 14 ottobre 08, 00:07   #5 (permalink)  Top
E perchè con l'ultramat non si ferma ?
Vecchio 14 ottobre 08, 08:03   #6 (permalink)  Top
Non conosco l'ultramat, comunque prova a caricare la batteria direttamente dali'A6.. fammi sapere
Vecchio 14 ottobre 08, 10:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
La presa di carica sulla Cockpit SX non dovrebbe creare problemi perchè permette il "ritorno" di corrente. E comunque caricare il pacco fuori da questa radio sarebbe un po' scomodo...
I livelli di delta peak dei due caricabatterie sono uguali tra loro? Qual'è il loro valore?
A che corrente vengono caricate? Le "6 ore canoniche" sono, in realtà, un tempo di carica un po' atipico (carica lenta ma non troppo...).
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 08, 11:09   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lippa Visualizza messaggio
Devo verificare che siano 15 mV per entrambi, ma mi pare di sì.
Le 6 ore canoniche sono il tempo massimo che mi permette l'ultramat, durante il quale, a 300 mAh mi carica completamente i 1500 mA del pacco TX.
Ho notato che i programmi lipo dei due CB sono completamente differenti, per questo ho domandato, forse i due CB sono diversi anche nel programma Nimh.....
Vecchio 14 ottobre 08, 11:45   #9 (permalink)  Top
Carichi a 300 mAh anche con il GT Power? O a valori inferiori?
Purtroppo non conosco questo caricabatteria e non ti so dare altre indicazioni utili.
Fossi in te proverei a fare una sessione di carica con corrente più alta per vedere cosa succede... forse con cariche lente il sistema di lettura delta peak viene falsato.
A mio parere le cariche lente sarebbe forse meglio farle a 1/10 C con carichini classici senza delta peak, per una durata di 12/14 ore. In teoria sarebbe comunque il sistema migliore per ricaricare.
In pratica, invece, io carico quel pacco TX a circa 0,5 C (1 A) con caricabatterie veloci con delta peak e funziona tutto perfettamente.
Vecchio 14 ottobre 08, 12:00   #10 (permalink)  Top
Sì, visto che a 0,3 A si caricavano correttamente ho impostato lo stesso valore anche sul GTA 6.
A caricare più veloce ho paura che la batteria, scaldando, possa rovinare qualcosa dentro la TX. Invece proverò, visto che il GTA6 non ha problemi sul tempo massimo, a fare una carica a 0,1 A col limite a 1500 mAh. Vediamo che succede.
Come dicevo con le Lipo va alla grande, al contrario dell'Ultramat14.
Mi scoccia dover usare 2 CB diversi .....
Ultramat 14 & NiCd / NiMh TheSilent Batterie e Caricabatterie 8 28 aprile 08 23:24
Dubbio su CB POWER PEAK FUN DUO-POWER. Chi mi Aiuta? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 2 09 dicembre 07 15:05
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 15:01
Power Mate II e NiMh !!!! Tetsuo Aeromodellismo Alianti 1 11 novembre 06 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
