Vecchio 14 ottobre 08, 12:00   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da lippa Visualizza messaggio
Carichi a 300 mAh anche con il GT Power? O a valori inferiori?
Purtroppo non conosco questo caricabatteria e non ti so dare altre indicazioni utili.
Fossi in te proverei a fare una sessione di carica con corrente più alta per vedere cosa succede... forse con cariche lente il sistema di lettura delta peak viene falsato.
A mio parere le cariche lente sarebbe forse meglio farle a 1/10 C con carichini classici senza delta peak, per una durata di 12/14 ore. In teoria sarebbe comunque il sistema migliore per ricaricare.
In pratica, invece, io carico quel pacco TX a circa 0,5 C (1 A) con caricabatterie veloci con delta peak e funziona tutto perfettamente.
Sì, visto che a 0,3 A si caricavano correttamente ho impostato lo stesso valore anche sul GTA 6.
A caricare più veloce ho paura che la batteria, scaldando, possa rovinare qualcosa dentro la TX. Invece proverò, visto che il GTA6 non ha problemi sul tempo massimo, a fare una carica a 0,1 A col limite a 1500 mAh. Vediamo che succede.
Come dicevo con le Lipo va alla grande, al contrario dell'Ultramat14.
Mi scoccia dover usare 2 CB diversi .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
