Vecchio 14 ottobre 08, 10:45   #9 (permalink)  Top
lippa
Data registr.: 14-04-2007
Carichi a 300 mAh anche con il GT Power? O a valori inferiori?
Purtroppo non conosco questo caricabatteria e non ti so dare altre indicazioni utili.
Fossi in te proverei a fare una sessione di carica con corrente più alta per vedere cosa succede... forse con cariche lente il sistema di lettura delta peak viene falsato.
A mio parere le cariche lente sarebbe forse meglio farle a 1/10 C con carichini classici senza delta peak, per una durata di 12/14 ore. In teoria sarebbe comunque il sistema migliore per ricaricare.
In pratica, invece, io carico quel pacco TX a circa 0,5 C (1 A) con caricabatterie veloci con delta peak e funziona tutto perfettamente.
lippa non è collegato   Rispondi citando
