Vecchio 14 ottobre 08, 00:01   #4 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Le batterie sono permabatt, credo, sono le originali multiplex della Cockpit.
Carico direttamente dalla presa della radio.
Ecco qual'è il problema, se le carichi dalla presa della radio puoi farlo solo col caricabatterie da muro originale. Per caricarle con caricabatterie con delta peak devi estrarre la batteria e caricarla direttamente dal CB.
Il i CB con delta peak funzionano fermando la carica ad intervalli regolari per rilevare il voltaggio effettivo del pacco batteria, se carichi la batteria dalla radio, quest'ultima non permette un ritorno della corrente al cb, che naturalmente bloccherà la carica prima del tempo.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
