| | #7 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Tre lipo in serie alla massima carica arrivano ad una tensione di 12,6 Volt che, moltiplicati per i 4 Amp di corrente di carica, fanno 50,4 Watt. Il caricabatterie che hai indicato, nelle caratteristiche non indica la potenza (che si misura in Watt), ma mette un'asterisco dove indica la corrente di carica massima (a seconda del numero di celle; ecco il richiamo alla potenza, peraltro non specificata). Andando secondo la media dei caricabatterie dell'epoca, potrebbe avere al massimo 50 Watt e se consideri le varie dispersioni di potenza insite nel circuito (che per svolgere le sue funziioni ha esso stesso necessità di energia) così saresti oltre al limite: facile che verso fine carica possa dare dei problemi. Quando si acquista un CB, come prima regola è sempre opportuno accertarsi della potenza che lo stesso è in grado di fornire per non trovarsi, poi, con apparecchiature insufficienti. I fabbricanti che non indicano tale dato fra le caretteristiche sono sempre da guardare con sospetto ...... | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Come si caricano le Ni/mh? | MrLupin | Batterie e Caricabatterie | 5 | 09 maggio 08 16:33 |
| come si caricano gli eli sul G3? | rollando | Simulatori | 3 | 21 marzo 08 10:52 |
| Batterie non caricano | daniwill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 ottobre 07 23:24 |
| Come si caricano i pacconi di lipo? | francolvr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 aprile 06 14:04 |
| aiuto! le Lipo non si caricano più! | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 20 marzo 05 22:44 |
