| | #122 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: Monza
![]() | Citazione:
Hai trovato a 10 i CC-BEC o cos'altro ?? ![]() Il problema non è il costo dei componenti, ma piuttosto mettere insieme i componenti per ottenere una soluzione Affidabile !!! ![]() Comunque di regolatori da 3A integrati non credo ce ne siano molti in giro... , di certo non costeranno 2 ![]() Regolatori che pilotano un MOS esterno anche da oltre 3A credo ce ne siano molti ! ![]() Il solo MOS "adatto" da almeno 3A credo si possa trovare anche attorno all'uro, a cui aggiungere circa 1 di Regolatore, + un eventuale uro tra Diodo, Induttore, Condensatori.... : tot con 3/3A ce la si dovrebbe fare... Ad esempio su un modello come lo Stingray può essere desiderabile avere almeno 5 (o 6) servi che "bevano" anche 3A ciascuno : Quota, Direzionale, Flaps, e Sgancio, a cui vanno aggiunti anche gli alettoni, la RX, ed eventuale servo per il carrello, tot meno di 20 .... ![]() Antonio. Ultima modifica di andreis : 18 maggio 09 alle ore 01:52 | |
| | #123 (permalink) Top |
| | #124 (permalink) Top |
![]() | scaletta possibili soluzioni
A) semplice pacco batteria ==> nessuna protezione, ne backup pacco batteria + Regolatore Lineare ==> elevata dissipazione, dimensioni, temperatura, ma nessuna protezione....C) Pacco batteria + Regolatore Switching ==> elevata Efficenza, dimensioni ridottissime, temperature trascurabili (dissipazione trascurabile), protezioni varie D) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" E) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Lineare F) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + doppio Regolatore Lineare G) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Switching H) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + doppio Regolatore Switching I) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Switching cada servo L) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Switching + Regolatore Switching cada servo M) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + doppio Regolatore Switching + Regolatore Switching cada servo Opzioni possibili sono alternative all'Interruttore Elettromeccanico, ed in particolare di quelli a slitta, che anche nelle versioni PRO (che costano uno sproposito relaivamente a quello che sono..), che sono comunque tutti per correnti Basssissime. Ottima è la soluzione di interrutore a "levetta", che anche nelle versini + piccole sono in grado di gestire diversi Ampere. Ottimi sono gli Interruttori Elettronici, meglio se dotati di micro che ne gestisce la funzionalità e la sicurezza. Oltre all'interruttore si possono adottare Filtri, Optoisolatori, Driver, programmabilità Dead-Zone per canali con + servi cadauno, zero e corsa Inviduale cada servo, gestione di 2 o + Rx in diversità di Frequenza, e/o Spazio..... Ovvio, che non esiste una soluzione Ottimale per tutti, infatti ognuno sceglierà la soluzione che + si adatta alle proprie esigenze ! ![]() Antonio. |
| | #125 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #126 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
Allora,tornando ai semplici e "lenti" fusibili..... per quanto siano lenti non fanno comunque il loro lavoro? cioè non sarebbero sufficienti per "salvare"il modello (a meno che il corto non avvenga a 5 metri da terra in picchiata ) ?
| | #128 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
![]() | Citazione:
A questo punto se devo spendere tutti questi soldi per progettare, realizzare, testare (con tutte le rogne del debugging) qualcosa che già esiste in commercio, me la vado a comprare già bella e fatta, dedicando più tempo al divertimento.Se non sbaglio (non mi ricordo dove l'ho vista) ora esistono centraline complete anche di ricevente, quindi.... Se mi sbaglio mi "corrigerete" | ||
| | #129 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
, perchè invece nn optare per qualcosa di veloce, che nemmeno si brucia e quindi non deve essere cambiato?Il quale costo supera di poco i 2 euro per servo?
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #130 (permalink) Top |
| User | :Sgratt:
| Bookmarks |
| Diodo??? | nik57 | Circuiti Elettronici | 13 | 27 luglio 07 22:07 |
| brutta sorpresa ella carica di lipo 5celle | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 04 aprile 07 14:32 |
| Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 10:40 |
| Mi serve un caricabatterie per pacco a 5celle 6v | aldogailla | Automodellismo | 1 | 31 ottobre 05 10:25 |
