Vecchio 18 maggio 09, 09:55   #125 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Gatto,
Hai trovato a 10€ i CC-BEC o cos'altro ??
Il problema non è il costo dei componenti, ma piuttosto mettere insieme i componenti per ottenere una soluzione Affidabile !!!
Comunque di regolatori da 3A integrati non credo ce ne siano molti in giro... , di certo non costeranno 2€
Regolatori che pilotano un MOS esterno anche da oltre 3A credo ce ne siano molti !
Il solo MOS "adatto" da almeno 3A credo si possa trovare anche attorno all'€uro, a cui aggiungere circa 1€ di Regolatore, + un eventuale €uro tra Diodo, Induttore, Condensatori.... : tot con 3€/3A ce la si dovrebbe fare...
Ad esempio su un modello come lo Stingray può essere desiderabile avere almeno 5 (o 6) servi che "bevano" anche 3A ciascuno : Quota, Direzionale, Flaps, e Sgancio, a cui vanno aggiunti anche gli alettoni, la RX, ed eventuale servo per il carrello, tot meno di 20€ ....
Antonio.
si ma a questo costo devi aggiungere microprocessore che gestisce i due pacchi.. i relativi mos per lo switching delle batterie, l'elettronica di contorno, lo stampato per i componenti smd.. a conti fatti alla fin fine una centralina cosi ti costa sulle 100 euro...
Ciaooo da Fiorello.
