Vecchio 18 maggio 09, 10:58   #128 (permalink)  Top
aleall
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
A) semplice pacco batteria ==> nessuna protezione, ne backup
pacco batteria + Regolatore Lineare ==> elevata dissipazione, dimensioni, temperatura, ma nessuna protezione....
C) Pacco batteria + Regolatore Switching ==> elevata Efficenza, dimensioni ridottissime, temperature trascurabili (dissipazione trascurabile), protezioni varie
D) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo"
E) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Lineare
F) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + doppio Regolatore Lineare
G) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Switching
H) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + doppio Regolatore Switching
I) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Switching cada servo
L) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + Regolatore Switching + Regolatore Switching cada servo
M) doppio pacco batteria con "uovo di Colombo" + doppio Regolatore Switching + Regolatore Switching cada servo
Opzioni possibili sono alternative all'Interruttore Elettromeccanico, ed in particolare di quelli a slitta, che anche nelle versioni PRO (che costano uno sproposito relaivamente a quello che sono..), che sono comunque tutti per correnti Basssissime.
Ottima è la soluzione di interrutore a "levetta", che anche nelle versini + piccole sono in grado di gestire diversi Ampere.
Ottimi sono gli Interruttori Elettronici, meglio se dotati di micro che ne gestisce la funzionalità e la sicurezza.
Oltre all'interruttore si possono adottare Filtri, Optoisolatori, Driver, programmabilità Dead-Zone per canali con + servi cadauno, zero e corsa Inviduale cada servo, gestione di 2 o + Rx in diversità di Frequenza, e/o Spazio.....
Ovvio, che non esiste una soluzione Ottimale per tutti, infatti ognuno sceglierà la soluzione che + si adatta alle proprie esigenze !
Antonio.
si ma a questo costo devi aggiungere microprocessore che gestisce i due pacchi.. i relativi mos per lo switching delle batterie, l'elettronica di contorno, lo stampato per i componenti smd.. a conti fatti alla fin fine una centralina cosi ti costa sulle 100 euro...
Pippero...pippero...pippè....(mentali)
A questo punto se devo spendere tutti questi soldi per progettare, realizzare, testare (con tutte le rogne del debugging) qualcosa che già esiste in commercio, me la vado a comprare già bella e fatta, dedicando più tempo al divertimento.
Se non sbaglio (non mi ricordo dove l'ho vista) ora esistono centraline complete anche di ricevente, quindi.... Se mi sbaglio mi "corrigerete"
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
