Vecchio 13 febbraio 07, 18:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2007
nuovo arrivato
salve sono nuovo ho una kyosho inferno 7.5 sports2 e la uso su un circuito mio in campagna dove ho intenzione di fare dei salti e tutto il resto e abbastanza grande. chi mi dice cosa comprare per preparare al meglio la mia macchina rendendola potente e molto robusta con spese modeste? anche perchè corriamo con degli amici che anno tutti e 3 la stessa macchina?
aiutatemi a seminarli.
parlatemi di tutto dalle ruote al motore.vi ringrazio in anticipo. scrivetemi in tanti specialmente dei motori
franko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 07, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
Benveniubbo
inizia a cuocere il tuo, è inutile cambiare motore se non è necessario.
Potresti montare una marmitta EFRA se il tuo modello non ne è dotato.
Potreti anche montare il palo rigido centrale al posto del differenziale, a questo punto dovresti cambiare la gradazione degli oli negli altri differenziali per compensare l'aumento di trattività del modello.
Comunque prima impara bene il tuo modello e cerca di capire dove non rispecchia le tue esigenze (per esempio se secondo te è troppo sottosterzante), dopo potrai modificare i vari parametri per renderlo ottimale per i tuoi gusti
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 17:09   #3 (permalink)  Top
mi aspettavo consigli maggiori su questa macchina cos' popolare e da un forum così bello
Vecchio 22 febbraio 07, 17:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da Steel Saviour
Benveniubbo
scusa steel ma perchè dici di montare il palo rigido centrale? in off serve il differenziale centrale.
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
è una mia mania e deriva dal fatto che giro insieme ad un monster.
Il centrale bloccato da una trattività spaventosa, soprattutto su terreni molto accidentati, dove le ruote continuano a staccarsi da terra.
Inoltre puoi impennare
Vecchio 23 febbraio 07, 19:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
col diff centrale hai piu trazione... se sgomma, non ha piu trazione... se su terreni duri impenna, su terreni piu "friabili" sgomma, e questo non vuol dire piu trazione... piu trazione la hai quando le gomme hanno grip, e la macchina parte senza sgommare... cmq nell'off io userei il diff centrale... hai piu controllo... poi è sempre questione di abitudine...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 19:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
benvenuto!
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 21:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
Originalmente inviato da Manu11
col differenziale normale sgomma la ruota che ha meno aderenza e quindi anche solo con una gomma ad trazione 0 si è fermi , col bloccato se un asse ha aderenza tiri comunque (e sgommi di meno)
Vecchio 22 febbraio 07, 17:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Originalmente inviato da franko
stai chiedendo l'impossibile, nel senso che al posto di un RTR ti compravila mp777 gli mettevi sotto un novarossi e spendevi forse meno che prendere una 7.5 sports e poi cambiarla tutta,
Comunque, se vuoi cambiare il motore è pieno il mondo di motori competitivi conta che per un buon motore si spende da250euro in su, puoicomprare tutti i pezzi in ergal(più leggero e più robusto), prendi un impianto radio decente con servi che spingano almeno 12Kg, miscela al 20%, il differenziale centrale lacialo che serve, piuttosto cambia l'olio siliconico, fatti consigliare dal negoziante ma cambialo ache in base al tuo stile di guida. Stesso discorso per le ruote ci sono varie mescole e scolpiture in base a cosa cerchi.
se vuoi una macchina potente e robusta non puoi pensare di fare spese modeste...
Nuovo Arrivato dario sporting Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 09 gennaio 07 21:14
Nuovo arrivato Torpex Motoscafi con Motore Elettrico 15 11 luglio 06 11:32
Nuovo arrivato Flyzone Elimodellismo in Generale 2 05 aprile 06 20:36
Nuovo arrivato ilmere Elimodellismo Motore Elettrico 17 17 marzo 06 22:20
Nuovo arrivato!! ilmere Aeromodellismo 12 03 settembre 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
