Vecchio 12 marzo 14, 17:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2005
efficienza brushless
Salve a tutti vorrei alcuni chiarimenti dai più esperti:
ho visto girare un motore brushless con avvolgimenti delta marca GM e sono rimasto impressionato, ora mi domandavo perchè a parità di prestazioni ad esempio con un 3.5T questo sviluppa più watt. Inoltre sono molto perplesso sulle schede tecniche che dichiarano alcuni costruttori ad esempio ho trovato queste differenze:
6.5T 320W 43A 5200Kv
6.5T 700W 94A 7500Kv
Perchè due motori dichiarati 6.5T uno ha parametri completamente stravolti?
Ad esempio il secondo 6.5T ha dati di un 4.5T...?
Un'altra cosa: mi sono imbattuto su schede di motori che a parità di Kv uno consuma 50A l'altro 90A ma è per via che è meno efficiente oppure ha più coppia e quindi consuma di più?
fralcool non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 17:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Tutto dipende da come sono concepiti e quindi costruiti i motori, da come sono fatti gli avvolgimenti, dal diametro dell'indotto, dal tipo di materiale/conduttore usato, dalla resistenza interna, ecc...
Si può benissimo avere motori che a parità di avvolgimenti abbiano caratteristiche completamente diverse, basta anche solo variare la dimensione del rotore per aumentare i giri massimi, quindi anche la corrente in assorbimento (più giri = più corrente).
Ci sono molte case che, come optional e/o ricambi, fornisce rotori di dimensioni differenti, proprio per variare le caratteristiche del motore in base alle proprie esigenze (più coppia o più giri).
Anche nei motori diversi che hanno gli stessi giri puoi trovare differenze di assorbimento, date sia dall'efficenza del motore, ma anche dalle dimensioni degli elementi.
Sarebbero da smontare e misurare, nonché metterli in banco prova e verificare l'efficenza effettiva, che non sempre corrisponde a quanto dichiarato.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Efficienza elica ripieghevole iottand Aeromodellismo Volo Elettrico 21 10 giugno 13 18:33
efficienza servi Sfingelix70 Elimodellismo in Generale 2 20 novembre 10 20:14
Efficienza motore? federico1000 Elimodellismo Motore Elettrico 0 23 maggio 10 19:21
Efficienza motore mozzmozz Aeromodellismo Volo Elettrico 8 18 febbraio 07 09:32
Efficienza alettoni DoC Aeromodellismo Alianti 81 01 maggio 05 22:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:13.
