Vecchio 19 febbraio 14, 22:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Cambiare olio ammortizzatori buggy 1/8
Salve,
dovrei cambiare l'olio degli ammortizzatori al buggy.
Praticamente...non l' ho mai cambiato prima quindi non so come fare...
Ho trovato questo in internet:
-sfili la molla,togliendo il portamolla
-sviti il tappo superiore dell'ammortizzatore
-svuoti l'ammortizzatore,lasciandolo a colare un pò
-infili della carta assorbente dentro per togliere il residuo dell'olio
-riempi piano piano con olio nuovo,muovendo su e giu lo stelo per le bolle d'aria
-riempi di olio fermandoti a circa 4-5 mm dal bordo
-una volta pieno fai sempre su e giu qualche volta con lo stelo
-lasci a riposare aperto per un oretta per l'aria residua
-richiudi e provi a comprimere tutto lo stelo,se a fine corsa senti duro e lo stelo tende a riuscire da solo è rimasta aria,risvita il tappo e fai uscire di nuovo l'aria.
-rimetti la molla.
mi posso fidare?
Però avrei una curiosità riguardo a "riempi di olio fermandoti a circa 4-5 mm dal bordo"
cioè svito l'ammo svuoto e poi riempio fermandomi a 4-5mm dal bordo? Cosa la tolgo a fare l'aria se poi riempio fino a 4-5mm dal bordo? :O
è giusta come procedura?
oppure va riempito tutto fino al bordo? perchè al passo successivo dice: "una volta pieno fai sempre su e giu qualche volta con lo stelo"
e poi per l'effetto rebaund ho letto che per averlo al 50% devo avvitare l'ammortizzatore lasciando lo stelo al 50%?
e poi un ultima domanda...ho provato a svitare l'ammortizzatore con le mani...non ci sono riuscito...mi devo aiutare con qualche pinza magari usando qualche fazzoletto tra la pinza e l'ammortizzatore per non graffiarlo?
arakanoid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 14, 23:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Prima di cambiare l'olio trova la serie degli o ring nuovi e lava bene tutto dai residui (io uso lo spray per i freni), magari se vedi che gli steli sono rigati cambia anche quelli.
Ormai gli ammortizzatori dovrebbero essere tutti con la membrana, quindi per il livello dell'olio devi regolarti in base al suo volume
Occhio con la pinza che rischi di deformare l'ammortizzatore.
E posta le domande nelle zone dedicate alle auto off road !
Umberto
P.S. per tutto il resto piu' o meno va bene
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 00:25   #3 (permalink)  Top
quindi in sintesi:
o-ring nuovi...
gli ammortizzatori vanno svitati senza l'aiuto di pinze...
l'olio va riempito fino al bordo!!! Sul manuale leggo: "put the dumper oil in to the limit of dumper case"
Vecchio 20 febbraio 14, 00:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Quando avrai aperto gli ammortizzatori vedrai la forma della membrana, è convessa verso l'olio, quindi ne dovrai togliere qualche goccia.
Se non dovesse esserci la membrana vanno riempiti, ma io cercherei una membrana adatta da mettere, spesso si trovano degli up grade.
Umberto
Vecchio 20 febbraio 14, 09:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Ciao, su youtube trovi un sacco di video...
oil in rc shocks - YouTube
Saluti.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Olio ammortizzatori buggy Andrea666 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 07 febbraio 13 14:04
Olio ammortizzatori+Olio differenziale. Checco Automodellismo 14 07 luglio 11 14:45
cambiare olio ammortizzatori R3N3GADE Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 06 aprile 11 13:37
quale olio scegliere per gli ammortizzatori del mio buggy? zarate95 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 26 novembre 10 15:30
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
