Vecchio 19 febbraio 14, 21:15   #1 (permalink)  Top
arakanoid
Data registr.: 25-01-2009
Cambiare olio ammortizzatori buggy 1/8
Salve,
dovrei cambiare l'olio degli ammortizzatori al buggy.
Praticamente...non l' ho mai cambiato prima quindi non so come fare...
Ho trovato questo in internet:
-sfili la molla,togliendo il portamolla
-sviti il tappo superiore dell'ammortizzatore
-svuoti l'ammortizzatore,lasciandolo a colare un pò
-infili della carta assorbente dentro per togliere il residuo dell'olio
-riempi piano piano con olio nuovo,muovendo su e giu lo stelo per le bolle d'aria
-riempi di olio fermandoti a circa 4-5 mm dal bordo
-una volta pieno fai sempre su e giu qualche volta con lo stelo
-lasci a riposare aperto per un oretta per l'aria residua
-richiudi e provi a comprimere tutto lo stelo,se a fine corsa senti duro e lo stelo tende a riuscire da solo è rimasta aria,risvita il tappo e fai uscire di nuovo l'aria.
-rimetti la molla.
mi posso fidare?
Però avrei una curiosità riguardo a "riempi di olio fermandoti a circa 4-5 mm dal bordo"
cioè svito l'ammo svuoto e poi riempio fermandomi a 4-5mm dal bordo? Cosa la tolgo a fare l'aria se poi riempio fino a 4-5mm dal bordo? :O
è giusta come procedura?
oppure va riempito tutto fino al bordo? perchè al passo successivo dice: "una volta pieno fai sempre su e giu qualche volta con lo stelo"
e poi per l'effetto rebaund ho letto che per averlo al 50% devo avvitare l'ammortizzatore lasciando lo stelo al 50%?
e poi un ultima domanda...ho provato a svitare l'ammortizzatore con le mani...non ci sono riuscito...mi devo aiutare con qualche pinza magari usando qualche fazzoletto tra la pinza e l'ammortizzatore per non graffiarlo?
arakanoid non è collegato   Rispondi citando
