08 gennaio 16, 07:05 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Dalle foto che hai messo la batteria originale ha un connettore Tamiya mini, perciò gli adattatori che hai trovato non vanno bene perché hanno connettori Tamiya standard. Con batteria connettore JST ad esempio ti servirebbe un set del genere: 3 spinotti connettori mini tamiya 4,5 Femmina o Maschio lipo batteria 3 Pin Lead | eBay Con un po' di pazienza penso si trovino anche i cavetti già fatti. Comunque l'adattatore da un capo deve avere lo stesso connettore che c'è sulla batteria originale. |
08 gennaio 16, 19:54 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2016
9,6V 1300mAh Batteria NiMH / batteria Tamyia connettori Maisto compatibile | eBay a parte l'essere al NIMH mi sono stupito della tensione nominale di ben 9.6v!! Nulla di strano fin qui, ma visto che gia con 7.4 rischierei di bruciare il motorino, regolatore di tensione se esiste ho deciso di'inviare una mail al negozio che si trova in Germania e chiedere delucidazioni se veramente il tipo di batteria da loro venduta sia al 100% compatibile con il modello della maisto non solo per il connettore e le dimensioni come si evince dalla foto e dalla descrizione ma anche per la tensione nominale visto che in dotazione l'originale è una 6.4v Dopo neanche mezza giornata è arrivata la risposta direi positiva soprattutto nei riguardi del numerico di batterie dello stesso tipo acquistate da utenti che avevano lo stesso mio problema insomma mi hanno garantito l'integrità del mezzo certo dicendomi anche che la durata della vita tecnica non sarebbe stata piu' la stessa rispetto all'originale visto è considerato che ci stanno piu' di 3 v di differenza ma che alla fine potevo stare tranquillo per eventuali guasti. Certo che i feedback positivi ed essendo un negozio TOP SELLER mi ha invogliato all'acquisto ma visto il prezzo ed essendo al NI MH ho preso la decisione definitiva dirottando (o la va o la spaccca) per questi due articoli... nVision Li-po 7,4V 450mAh 30C BEC - Modellismo Ferrazzani CARICABATTERIE LIPO Expert LD-108Z - Modellismo Ferrazzani Gia acquistate devo solo ritirarli credo domani in un negozio della mia zona Un negozio ben fornito soprattutto per quanto riguarda cavetti e connettori. Stasera se ce la faccio giro un piccolo video del modello con la dotazione originale giusto per vedere come va e domani sperando di aver fatto la cosa (azzardata) giusta ne girero' un altro con il nuovo battery pack | |
08 gennaio 16, 21:09 | #23 (permalink) Top | |
09 gennaio 16, 18:15 | #26 (permalink) Top |
Salve a tutti Allora ho montato la nuova batteria della N vision da 900mA 7.4 V ....Soddisfatto!! Poi posterò un paio di clip video e mi piacerebbe che voi li commentasse! Ma passiamo al Safe audio che ho istallato. Prima del suo inserimento ho provato il raptor per circa una mezz'ora intervallata dopodiché ho provveduto ad inserire il Safe nella batteria, ho ottenuto il cicalino e l'accensione prima del led grande dopodiché è rimasto fisso quello che indica il valore di tensione nello specifico 3.1 e il tipo di batteria presente cioè a due celle 2s...Devo rimetterla sotto carica? So che non bisogna farla scendere troppo se no si può benissimo buttarla |
09 gennaio 16, 18:38 | #27 (permalink) Top | |
09 gennaio 16, 19:05 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
non so come interpretare le indicazioni del tuo lipo saver, ovvero se il led indica la presenza di una batteria 2 celle o se sta indicando il valore di una delle due celle. Comunque, dopo mezzora una caricata gliela darei... e la prossima volta il cicalino attaccalo da subito.
__________________ Cialtrone Semplice |
Qual'e' il piu' performante crawler 2.2? | saetta | Automodellismo scalers/crawlers | 10 | 14 settembre 11 10:46 |
Motore più performante per minimag | inventore | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 maggio 10 14:21 |
ventola da 90 piu performante per 339 | kurgan | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 09 luglio 09 19:26 |
combat più performante | bienne | Categoria Rc-Combat | 7 | 30 aprile 08 14:45 |
La 60mm più performante... | Michele88 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 09 marzo 08 13:05 |
