05 gennaio 16, 22:14 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Batterie LiFePo (6,6V nominali) di quel formato se ne trovano. Il connettore non è un problema, hai due possibilità: sostituisci il connettore della nuova batteria oppure ti fai un adattatore. Eviterei le NiMH perché dovresti fare un pacco di AAA da 5 elementi (1,2V x 5 = 6V nominali); non è semplice, sono inferiori rispetto alle Litio sia per capacità sia per erogazione. Viste le caratteristiche del modello (praticamente un giocattolo) non investirei in altro che una batteria di riserva, tipo questa: ZIPPY Flightmax 700mAh 6.6V 5C LiFePo4 Receiver Pack (EU Warehouse) o questa (se ci sta guadagni un bel po' di autonomia, controlla le misure): Zippy Flightmax 1100mAh 6.6v LiFePo4 2S1P Receiver Pack (EU Warehouse) Per sicurezza ci vorrebbe almeno un avvisatore acustico (LiPo saver) tipo questo: Remote Control Helicopter Multicopter Spare parts Lipo LiFe LiMn Li-ion Battery Monitor Alarm Low Voltage Buzzer Alarm Indicator 1S-8S-1.59 and Free Shipping| GearBest.com che suona quando la batteria deve essere ricaricata. |
05 gennaio 16, 23:17 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2016
Per le batterie, qualcosa di simile lo potrei trovare su negozi in Italia tipo Model Quartier o altri? Siccome ho scarse conoscenze in materia a parte il connettore tamiya gli altri e due delle batterie che hai linkato a cosa servono? | |
06 gennaio 16, 10:04 | #14 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Non lo so se il caricabatterie originale possa andare bene, dovresti leggermi quello che c'è scritto nella sua etichetta (se c'è). In ogni caso si trovano caricabatterie di discreta qualità per pochi euro. Batterie come quelle si trovano anche nei negozi di modellismo italiani, basta cercare un po'. Per dirne uno, modelberg.com ad esempio ha quella da 1100mAh. Naturalmente il prezzo non è lo stesso che trovi all'estero ma bisogna sempre considerare il trasporto, l'IVA e gli elevati costi che devono sostenere i commercianti in Italia. Il secondo connettore serve a bilanciare le batterie quando sono composte da più di un elemento: durante la carica viene erogata la corrente necessaria su ciascun elemento in modo che al termine abbia la stessa tensione degli altri. Di solito i caricabatterie "lenti" caricano direttamente da quel connettore, quelli più veloci invece da quello principale e utilizzano quello di bilanciamento solo per correggere la tensione. |
06 gennaio 16, 16:36 | #15 (permalink) Top |
| http://immagini.modelberg.it/modelbe.../HUC129482.jpg Può andare? Avrei anche un piccolo incremento di potenza? |
06 gennaio 16, 17:03 | #16 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Dalla foto mi pare questa: Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo Se ci sta come misure direi che può andare. Oltre che un guadagno di autonomia dovresti notare un leggero aumento di prestazioni perché passeresti da 6,4V a 6,6V. Per ottenere un incremento di prestazioni più apprezzabile dovresti passare ad una classica LiPo 2S (7,4V nominali) ma non so se l'elettronica e la meccanica terrebbero. A tuo rischio... |
06 gennaio 16, 23:21 | #17 (permalink) Top | |
HOBBICO LIFE 6,6V 200 MAH 1C dovrebbe dalle dimensioni rispettare quello che cerco come valori di tensione anche ma come quantità di carica nn sara' pochino? Che tipo di cavo adattatore dovrei abbinarci visto che nel vano è presente il tamiya! Scusami per lo stalking: | |
06 gennaio 16, 23:46 | #18 (permalink) Top |
o questa LiFe 6,6V 1100 mAh 10C batterie Rx - www.tiltoys.com Quale sarebbe il connettore principale per l'alimentazione diretta e soprattutto visto che gli altri cavi non mi servirebbero dovuto al fatto che l'elettronica del mezzo non lo consente posso escluderli in qualche maniera? Anche qui la solita domanda..Che tipo di cavo adattatore dovrei abbinarci... |
07 gennaio 16, 17:37 | #19 (permalink) Top |
Adv Moderator |
L'adattatore deve essere un cavo composto da un connettore Tamiya e un connettore del tipo della batteria. In alternativa potresti sostituire il connettore della batteria con uno Tamiya. In ogni caso è richiesto un minimo di pratica con il saldatore. Il connettore principale è quello sempre e solo a due poli; quello del bilanciamento è da tre o più poli. Non puoi sbagliare. Il connettore del bilanciamento non deve essere escluso: semplicemente non va collegato. Deve essere invece utilizzato per la ricarica della batteria: caricare una batteria al Litio senza bilanciare gli elementi comporta una breve vita della stessa. |
07 gennaio 16, 23:03 | #20 (permalink) Top | |
C7002 Futaba Female Plug to Tamiya Female Connector Battery Conversion Cable | eBay nel caso di JST invece.. 03026 CONNETTORE ADATTATORE ATTACCO TAMIYA FEMMINA A JST WIRE CONNECTOR HIMOTO | eBay Nella foto che ho inviato il tamiya(maschio o femmina?) del vano è standard non mini giusto? | |
Qual'e' il piu' performante crawler 2.2? | saetta | Automodellismo scalers/crawlers | 10 | 14 settembre 11 10:46 |
Motore più performante per minimag | inventore | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 maggio 10 14:21 |
ventola da 90 piu performante per 339 | kurgan | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 09 luglio 09 19:26 |
combat più performante | bienne | Categoria Rc-Combat | 7 | 30 aprile 08 14:45 |
La 60mm più performante... | Michele88 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 09 marzo 08 13:05 |
