Vecchio 16 gennaio 08, 19:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Anywhere...
Primo vero giro e prima carburazione applicativa
Welà ragà!
Oggi son osceso in piazzetta a provare il mio buggy, che mi ha dato immense soddisfazioni nonostante sia stata la mia prima volta!
Ho trovato 0 problemi alla carburazione che mi è riuscita praticamente solo ed unicamente ad orecchio con risultati ottimali, molto grassa, ad un pelo dallo spegnimento per troppa miscela in ingresso!
Apparte questo, ho trasgredito un pò alla classica regola del rodaggio, nel senso che ho fatto due pieni con motore in attivita, con piccole accellerate e decelerate, senza sforzare eccessivamente il motore, e attraverso corse di piccoli tratti, dopo i quali giungeva un piccolo periodo di riposo per il motore, che al tatto è sempre stato tiepido e molto controllato.
Dopo aver trasgredito, sto tornando sui miei passi, e sono a casa a far svolgere alla mia machine quei famosi 2 pieni grassi a banco, che prima preso dal divertimento non ho fatto... sbagliato gravemente?
Inoltre, non avendo l'apposito strumento per l'immissione di miscela nel serbatoio, ho rovesciato un pò di miscela anche sul telaio, la quale è svolata grazie ai buchini del telaio sul terreno... Ho ripolito la grande parte del telaio con uno straccio, ma il telaio rimane sempre oleoso e sporco di miscela... Domandona: capita a tutti e può capitare a tutti, quindi non ha grandi riscontri sul telaio o c'è il rischio che il telaio si arrugginisca e che le parti metalliche vadano all'aldilà?
Grazie a tutti voi per le dritte!
LitHiuM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 20:07   #2 (permalink)  Top
Ps. Al rodaggio al banco la testata è intoccabile, è appena finito il rodaggio e dalla marmitta usciva addirittura miscela, a dimostrazione del grasso imposto al carburatore.. penso sia anche normale a fine pieno che la testata risulti così bollente... comunque penso sia sui 100 gradi, più o meno uguale all'acqua bollente...
Vecchio 16 gennaio 08, 21:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
1. fare prima i giri e poi rodare al banco non é consigliabile, il motore all'inizio, specialmente al primo serbatoio deve essere al minimo senza accelerare. cmq la smania di provare ti ha portato a comportarti cosí e vabbé, la prossima volta farai come leggi sul forum..... io per esempio non l'avrei fatto...
2. la testa non deve essere intoccabile nel periodo del rodaggio, se il motore deve stare sugli 80 gradi scarsi significa che la testa deve averne massimo massimo 70, forse anche meno.... quindi eri troppo magro
3. la miscela rovesciata sul telaio e quindi l'olio che ci rimane non crea moltoi danni se non da calamita per lo sporco, se impari a tenere le cose pulite vedrai che durano di piú.
4. la prossima volta ascolta i consigli degli utenti sul forum, se si scrive che i primi serbatoi vanno al minimo ci sará un perché.....
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 23:05   #4 (permalink)  Top
Ok... in ogni caso ho creato una grave situazione per il motore? C'è modo di rimediare con qualche serbatoio in banco di più?
Ho perso tutte le speranze di un buon rodaggio, vale quindi la pena di godersela ora per poi cambiare il motore quando oramai sarà inefficiente?
Ancora una cosa... sul filtro aria è caduta pochissima miscela, che l'ha comunque oleato e umidificato... provvedo a cambiarlo?
Grazie mille in ogni caso, nonostante la mia testardaggine...
Vecchio 16 gennaio 08, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da LitHiuM
ormai continua con un rodaggio normale, ingrassa un po però...
l'olio va oliato con il suo olio apposta...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 23:14   #6 (permalink)  Top
per rodaggio normale intendi sempre in movimento con le accellerate e decelerate, oppure quello che preferisce due serbatoi da fermo e tutti gli altri in movimento?
Ti dico che non l'ho versata a posta sul filtro, è accidentamente caduta.. ma non penso influisca molto sul funzionamento dello stesso.. anche se l'olio apposito è specificatamente stato messo al mondo per quello scopo...
Primo vero Radiocomando marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 26 novembre 07 22:00
Primo vero Radiocomando marcomesuraca Radiocomandi 4 09 agosto 07 11:21
Primo volo vero con l'easy glider Simonone_E30 Aeromodellismo Principianti 2 29 ottobre 06 09:24
Primo wildcat....un vero disastro!!! iltoro Categoria Rc-Combat 55 11 novembre 05 15:19
Yahoo! Collaudato oggi il mio primo vero progetto!!! MaVe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 settembre 04 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
