Vecchio 30 gennaio 07, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ICE MAN
Data registr.: 23-12-2006
Residenza: Rho (MI)
Immagini: 5
porc....Ho rotto il motore!
Ecco a Voi un bel neofita che ha "seccato" il 1° motore del mio T-maxx 2.5!
Boh ?? eppure mi sembrava di averlo carburato bene!
Ho smontato il motore e penso di avere grippato .....il pistone è un po' segnato sul bordo della cielo in prossimità della luce di scarico. Sembra che si sia impuntato sulla luce . Ma è possibile che sia avvenuto questo? Il cuscinetto + esterno posto sull' albero motore gracchia un po' mentre tutti gli altri organi sembrano a posto.
Comunque sia ho acquistato cuscinetto, camicia e pistone e ho rimontato il tutto.
Domanda: Deve avere una interferenza così elevata l'accoppiamento pistone cilindro? Quando lo porto al punto morto superiore faccio fatica a muovere il volano e si sente un "tac" molto marcato....quasi ci fosse un gradino in quel punto. Che dite è normale? Va bene la conicità del nuovo cilindro , però ho qualche dubbio in merito.
Dai fatemi sapere la vs opinione.
Ovviamente chi non ha esperienza è meglio che approfitti di questo post leggendo le risposte + che ha scrivere cose per sentito dire.... senza offesa, ma...sono già abbastanza perplesso !!
ICE MAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 08:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
non è che ti è entrato qualcosa nel motore? sabbia, terra o sporcizie varie?
smonta il cilindro, e vedi in prossimità delle luci, ma anche dalle altre parti, se c'è qualcosa che non va... da quel che ho capito, usi lo stesso cilindro... hai acquistato solo il pistone?
cmq anche se è tutto nuovo, controlla lo stesso...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 09:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
allora il mio consiglio è unico smonta tutto! ma proprio tutto ossia accoppiamento, albero e tutto dopo di che fai una accurata pulizia all'interno con un liquido che è per 2/3 diesel e 1/3 benzina, immergi tutto e lasciali a bagno se mai spennellandoli per levare impurità, dopo di che fai asciugare e lubrifichi o con olio di vasellina o con singer tutte le parti!! rimonti e vedi se ha ancora atriti strani! PS. se nella parte conica dell'albero c sta una pasta rossa allora l'abero nn immergerlo nel liquido altrimenti si leverà quella pasta rossa. ciauzzzzzzz
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 14:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di valeruben
Data registr.: 23-01-2007
il mio consiglio è di smontare tutto come dicono gli altri user
valeruben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 16:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gio89
Data registr.: 04-06-2006
ragazzi scusate l'ot
mi è capitato di mettere a contatto xsbaglio miscela al 16% con olio singer
e si è venuta a formare una pasta dura...è normale??
se si forma dentro il motore sono cazzi!!
Gio89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 16:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Gio89
mai successo... a me succede cosi con la benzina e qualche altra cosa che non mi ricordo... avevo della benza in un fustino, e deve essere caduto qualche olio... è diventata una pasta collosa... con la mix non mi è mai successo... anche perche certi quando smontano il motore, usano il singer nel motore, e non lo asciugano prima di chiuderlo...
poi il singer è un olio... l'olio di ricino mi sembra che sia piu denso del singer, e se non diventa pastoso quello nella mix, figurati il singer che è minerale!
Vecchio 30 gennaio 07, 16:19   #7 (permalink)  Top
b eh dipende da che benzina usi, perchè se usi una benzina con olio di ricino non buono lui crea una patina tipo gomma che nn intacca i componenti ma li ostruisce!!!!
Vecchio 30 gennaio 07, 20:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ICE MAN
Residenza: Rho (MI)
Immagini: 5
Originalmente inviato da Manu11
E' successo dopo che sono andato a girare in una pista fangosa. Potrebbe essere entrato qualcosa dal filtro oppure + probabilmente quando ho allentato la candela dopo una fermata in quanto non riuscivo + a rimetterlo in moto.
Ho cambiato pistone e cilindro per sicurezza.
Cosa mi dite dell 'impuntamento che c'è con il nuovo accoppiamento in prossimità del punto morto superiore? Sarà normale? Se tolgo la testa e faccio ruotare il volano quando il pistone si porta in alto il cilindro tende ad uscire per il grande attrito con il pistone. Rimontando il tutto torno nella condizione iniziale, ovverosia grande sforzo e compressione quando il pistone e in alto.
Con il vecchio pistone cilindro era piuttosto molle. Mahh! Speriamo in bene!
Vecchio 30 gennaio 07, 20:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da ICE MAN
SMONTA IL MOTORE E TOGLI IL CILINDRO!!!
Vecchio 30 gennaio 07, 22:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kappadj286
Data registr.: 11-08-2006
Non smontare niente, poiche' e' normalissimo che si impunti, poiche' e' nuovo.
quando ti succede togli la candela passa il pms, metti la candela e prova ad accendere. E poi qui sono tutti esperti eh...
Piuttosto smonta il motore dopo 3 o 4 serbatoi, circa il periodo del rodaggio a seconda di come lo effettui, per dargli una bella pulita, che secondo me e' molto importante dopo il rodaggio.
kappadj286 non è collegato   Rispondi citando
Carter Motore Rotto motortecnica Modellismo 2 28 ottobre 07 20:37
motore rotto raptino Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 gennaio 07 22:38
Albero Motore Rotto elicoberna Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 17 marzo 06 17:12
Help: Albero Motore Rotto elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 marzo 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
