17 aprile 06, 16:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2006
| si svita la vite del max miscela
ragazzi vi e' mai successo che si sviti da sola la vite del max miscela? oggi son uscito dopo un mesetto che non giravo e voila' ecco la sorpresa,la vite del max dopo una sgasata si apriva,l'ho rimessa a posto ho riprovato e stessa cosa,allora ho smontato lo spillo per controllare l' or ed e' integro e non usurato,cavolo e' la prima volta che mi succede,avete soluzioni in merito per evitare che si sviti? io avrei pensato di mettere del teflon in modo da creare piu' attrito nel cilindretto ottonato e quindi evitare l'allentamento. Che ne dite? |
17 aprile 06, 16:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
okkio alla dose...
__________________ Saluti Fabio | |
17 aprile 06, 16:53 | #4 (permalink) Top |
il filetto e' integro,comunque non essendo un filetto conico ma bensi' cilindrico quello che fa' si' che non si sviti e' l'or,il frenafiletti ha un problema come applicazione e cioe' che per fare la carburazione devo avere il motore acceso e credo che finirebbe con il mischiarsi con la nitro non riuscendo ad indurirsi bel problema devo risolverlo perche' non ho voglia di cambiare carburatore per una cavolata cosi',uffi |
17 aprile 06, 16:54 | #5 (permalink) Top | |
17 aprile 06, 20:13 | #7 (permalink) Top | |
18 aprile 06, 21:46 | #9 (permalink) Top |
due giri di teflon sulla sede or e poi rimesso l'or(il teflon arrotolato bene fa' un po' di spessore e l'or torna a far ben aderenza sulle pareti) e rimontato lo spillo va' che e' una meraviglia,visto l'ottimo risultato ho ripassato anche lo spillo del minimo miscela |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Campana frizione che si svita | albiz.1999 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 14 luglio 07 17:07 |
MiniMag e vite in ala | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 08 novembre 06 11:53 |
Come Si Svita Un Volano? | benitoottimodito | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 23 ottobre 06 16:00 |
raptor 30 v2 marmitta che si svita | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 13 | 26 maggio 06 20:43 |
Vite | DoC | Aeromodellismo | 8 | 12 luglio 04 20:04 |
