Vecchio 24 settembre 09, 22:05   #41 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
io non sento che "rattella",per me è carburato giusto.è lungo di prima,la frizione fa cagare e probabilmente ha un problema di massette consumate della seconda.
christian cavicchioli
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 22:10   #42 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da cavi683 Visualizza messaggio
solo che ha detto che è nuova le massette dovrebbero essere buone...è che dà colpetti e quindi nn si capisce bene..
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 22:14   #43 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
non è nuova,l'ha acquistata usata da un modellista "esperto"....
non me ne intendo di g4 ma non credo che un esperto corra con la "base" della team magic...
Vecchio 24 settembre 09, 22:22   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
quindi cambio a massette ....ma la frizione sembra buona la partenza da fermo non è male solo che la prima è lunga e la seconda corta secondo me....
Vecchio 24 settembre 09, 22:27   #45 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
tutti i cambi sono a masse centrifughe,tranne quelli kyosho che sono a saltarello.la frizione non è del tipo regolabile,attacca troppo presto.non senti?per il resto direi che guida bene,non è facile correre alla futura.i colpetti di gas sono dovuti all'inesperienza.e poi ci sono curve in cui devi dosare,ed altre in cui devi darci giù tutto.dipende....
Vecchio 24 settembre 09, 22:41   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
l'attacco della frizione é a gusti se gliela fai attaccare troppo in alto per come guida sarebbe un testacoda continuo....che guida bene l'ho detto ma deve essere più fluido col gas...qui si parla dei consumi e secondo me quei continui colpetti sono un fattore molto importante....
Vecchio 24 settembre 09, 22:45   #47 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
la futura è una pista che consuma molto,sei sempre a gas aperto.secondo me i minuti più o meno sono nella norma.
Vecchio 24 settembre 09, 23:22   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2009
Residenza: bologna
si come fluidità del gas devo proprio imparare, andavo completamente ad acceleratore acceso-spento e non riuscivo proprio a dosarlo.
Per le marce cambio i rapporti, quindi la prima è lunga e la seconda è corta?
L'ho acquistata usata da un ragazzo che avrebbe fatto fare il rodaggio e carburazione da un modellista esperto, il modello in precedenza era ovviamente di un principiante, visto che è pur sempre una RTR. Però ci ha corso giusto un litro...
guru83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 23:28   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da guru83 Visualizza messaggio
quindi sul discorso on off siamo daccordo.....prova a cambiare solo la seconda e anticipare la cambiata scaricando la molla alle massette...per quella pista per me è corto..odio sentire i motori strillare per metà retilineo!
Vecchio 25 settembre 09, 16:43   #50 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Ciao, da quello che si sente nel filmato sei grasso di poassaggio, in apertura a volte ratta, e visto la fatica che fai a riprendere all'uscita di curva direi che devi allungare lo scarico, lo domostra anche il fatto che il motore và in coppia troppo tardi. ciao felsineo
come si capisce quando il motore va in coppia? cioè quando entra in coppia?
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
consumo miscela eccessivo...? avio-nico Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 25 febbraio 09 20:14
Consumo Savage 4.6 Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 05 aprile 08 18:38
consumo miscela!!! mandorlo Elimodellismo in Generale 20 29 giugno 07 00:24
Consumo 3 W Argiel4 Aeromodellismo 4 24 ottobre 06 11:33
Trimmare ...... consumo miscela Speleo Elimodellismo in Generale 2 25 settembre 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:51.
