Vecchio 02 settembre 09, 22:14   #1 (permalink)  Top
riccardomanservisi
Guest
Messaggi: n/a
Talking avviamento a strappo
mi servirebbe un sito dove mi spiega come rimettere qualla spece di filo che mi e uscito dallo aviamento a strappo o seno se qualcuno melo spiega ma sarebbe piu opportuneo un video
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 01:11   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
1)smonta il motore
2)smonta il tappo dell'avviamento a strappo
3)prendi la molla e riavvolgila dentro la sue sede....all'interno della puleggia
4)arrotola il cavo...dopo aver tolto la maniglia
5)cerca il punto dove la molla viene bloccata nel tappo carter e bloccala....
6) fagli fare un giro di "carica" e poi fai uscire il filo dal buco....
fai attenzione al senso di carica della molla e al senso con il quale arrotoli la corda.....dopo un paio di tentativi ce la farai......contolla solo che quando tiri il cavo dell'avviamento...il motore deve girare in senso antiorario se lo guardi dalla parte frontale.....attenzione anke al cuscinetto unidirezionale deve "tirare" il motore per parlo girare in senso antiorario.....più difficile a dirlo che a farlo!
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 02:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
1)smonta il motore
a mw mi si è strappato il filo, e adesso ne ho comprato uno nuovo e ho fatto più o meno cm dici tu adesso......ma il problema e ke quando ho rimontato tutto il motore parte ma si spegne subito!!!!!
jesus69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 12:29   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da jesus69 Visualizza messaggio
nn so quello nn è un problema di "avviamento" appunto.....controlla l'unidirezionale...mettici un pò di olio....e controlla la carburazione
Vecchio 03 settembre 09, 15:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
mi ha fatto dannare lo stesso problema e in pratica era l unidirezionale che aveva un rullo ormai che uscibva dalla sede....si metteva storto il perno e bloccava l albero....infatti l ho portata per far mettere il tappo e andare di avviamento a cassetta
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 20:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di david90
Data registr.: 03-09-2009
Residenza: palermo
Immagini: 3
help
allora ho tirato lo strappino è nn vuole più ritornare che può significare?
david90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 21:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da david90 Visualizza messaggio
che la molla è uscita dalla sua sede....devi smontarlo e rimetterla....con un pizzico di buona volontà ci riesci.....
P.S. occhio alla faccia nel caso quando la molla è in tensione e ti sfugge può andarti in faccia
Vecchio 03 settembre 09, 22:19   #8 (permalink)  Top
riccardomanservisi
Guest
Messaggi: n/a
Talking
io non riesco a mettere il filo dritto e ad incastrarlo nella sede come faccio aiutatemi con un video
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 23:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da riccardomanservisi Visualizza messaggio
ci vuole un po di pazienza, anche a me è successo!
Vecchio 03 settembre 09, 23:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
scusami sono un principianete ma che cosa è l'unidirezionale?
Problema Avviamento A Strappo!!! manuel92 ssb Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 18 gennaio 09 17:51
avviamento a strappo mta4 fede46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:50
avviamento a strappo big nano Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 16 giugno 06 18:09
Strappo O Avviamento??? Rabbertaranto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 09 giugno 06 09:55
Avviamento a strappo dune2000 Aeromodellismo 19 04 settembre 05 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
