Discussione: avviamento a strappo
Vecchio 03 settembre 09, 00:11   #2 (permalink)  Top
AlecsNova
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
1)smonta il motore
2)smonta il tappo dell'avviamento a strappo
3)prendi la molla e riavvolgila dentro la sue sede....all'interno della puleggia
4)arrotola il cavo...dopo aver tolto la maniglia
5)cerca il punto dove la molla viene bloccata nel tappo carter e bloccala....
6) fagli fare un giro di "carica" e poi fai uscire il filo dal buco....
fai attenzione al senso di carica della molla e al senso con il quale arrotoli la corda.....dopo un paio di tentativi ce la farai......contolla solo che quando tiri il cavo dell'avviamento...il motore deve girare in senso antiorario se lo guardi dalla parte frontale.....attenzione anke al cuscinetto unidirezionale deve "tirare" il motore per parlo girare in senso antiorario.....più difficile a dirlo che a farlo!
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
