Vecchio 02 agosto 09, 11:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2009
Residenza: Vicenza
Unhappy Aiuto, problema cuscinetto
Ciao a tutti, al momento possiedo un Rb S3 l2g, dopo circa 12 litri di miscela un cuscinetto ha cominciato a fare molto rumore
Lo devo sostituire subito o posso correre lo stesso , che tipo di problemi può creare al motore?
Rispondete in molti accetto consigli, nel caso dovessi sostituirli come si procede?
Grazie in anticipo
Den'81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 11:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ciao, il cuscinetto di banco, quello più grande, è il punto cardine del buon funzionamento del tuo micromotore.
quando inizia a fare rumore è da cambiare, in realtà sarebbe da cambiare prima che lo facesse. il rischio è che le sferette in acciaio inizino a rovinarsi, magari perdendo materiale portandoti a sabbiare la camera di scoppio. inoltre inizia ad esserci un lasco portando l'albero ad avere dei giochi non indifferenti e malacici per il motore
per toglierlo è facilissimo, smonti il motore, completamente, togliendo anche quel piccolo oring che trovi nel foro del carburatore, poi lo pulisci bene con dello pulitore freni (tipo wurth). poi accendi il forno a 150 gradi e quando il forno è pronto metti dentro il motore. dopo 5 minuti lo estrai con i guantoni da cuoco e fai battere il carter (la parte posteriore) su un legnetto, vedrai che il cuscinetto salta fuori senza alcun problema. a questo punto prendi l'albero con inserito il cuscinetto nuovo e lo infili nel motore mettendo in sede il cuscinetto e quindi con l'aiuto dellalbero centrarlo in modo corretto.
il cuscinetto anteriore è il primo a venir via. tu appena togli il cuscinetto posteriore, metti su quello nuovo anteriore e poi infili l'albero con quello posteriore su.
ti consiglio di cambiare assieme biella e i due cuscinetti. il motore ti farà altri 12 litri.
il tutto è molto semplice. ciaooooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 18:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Talking
grazie grazie ora è il turno dello smontaggio
Ci provo e ancora grazie
Vecchio 03 agosto 09, 15:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: vicenza provincia
Invia un messaggio via MSN a jeppone81
ciao denny e vai di smontaggio allora,ma quanto la usi sta macchina,già fatti 12 litri?????
jeppone81 non è collegato   Rispondi citando
problema cuscinetto unidirezionale df 36 3dmania Elimodellismo in Generale 21 12 marzo 09 22:25
AIUTO!!!cuscinetto supertigre introvabile sariddu25 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 06 febbraio 09 17:04
Problema cuscinetto unidirezional pure then... basket Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 08 dicembre 08 13:53
cuscinetto moster mta4 aiuto! sergio19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 17 gennaio 08 21:42
Thunder Tiger MTA4 Aiuto Cuscinetto Unidirezionale Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 gennaio 08 09:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30.
