| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-06-2009 Residenza: Vicenza
Ciao a tutti, al momento possiedo un Rb S3 l2g, dopo circa 12 litri di miscela un cuscinetto ha cominciato a fare molto rumore ![]() ![]() ![]() Lo devo sostituire subito o posso correre lo stesso , che tipo di problemi può creare al motore? ![]() Rispondete in molti accetto consigli, nel caso dovessi sostituirli come si procede? Grazie in anticipo ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-08-2006
ciao, il cuscinetto di banco, quello più grande, è il punto cardine del buon funzionamento del tuo micromotore. quando inizia a fare rumore è da cambiare, in realtà sarebbe da cambiare prima che lo facesse. il rischio è che le sferette in acciaio inizino a rovinarsi, magari perdendo materiale portandoti a sabbiare la camera di scoppio. inoltre inizia ad esserci un lasco portando l'albero ad avere dei giochi non indifferenti e malacici per il motore per toglierlo è facilissimo, smonti il motore, completamente, togliendo anche quel piccolo oring che trovi nel foro del carburatore, poi lo pulisci bene con dello pulitore freni (tipo wurth). poi accendi il forno a 150 gradi e quando il forno è pronto metti dentro il motore. dopo 5 minuti lo estrai con i guantoni da cuoco e fai battere il carter (la parte posteriore) su un legnetto, vedrai che il cuscinetto salta fuori senza alcun problema. a questo punto prendi l'albero con inserito il cuscinetto nuovo e lo infili nel motore mettendo in sede il cuscinetto e quindi con l'aiuto dellalbero centrarlo in modo corretto. il cuscinetto anteriore è il primo a venir via. tu appena togli il cuscinetto posteriore, metti su quello nuovo anteriore e poi infili l'albero con quello posteriore su. ti consiglio di cambiare assieme biella e i due cuscinetti. il motore ti farà altri 12 litri. il tutto è molto semplice. ciaooooo |
| problema cuscinetto unidirezionale df 36 | 3dmania | Elimodellismo in Generale | 21 | 12 marzo 09 22:25 |
| AIUTO!!!cuscinetto supertigre introvabile | sariddu25 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 06 febbraio 09 17:04 |
| Problema cuscinetto unidirezional pure then... | basket | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 08 dicembre 08 13:53 |
| cuscinetto moster mta4 aiuto! | sergio19 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 17 gennaio 08 21:42 |
| Thunder Tiger MTA4 Aiuto Cuscinetto Unidirezionale | Aquila1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 12 gennaio 08 09:21 |
