Vecchio 01 novembre 08, 18:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
interferenza
ciao a tutti vorrei sapere se la vicinanza con ripetitori può far aumentare il rischio di interferenza
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
interferenze
Sei stato un po' "scrauso" (Avaro ) di informazioni , non ci dici che tipo di ponti ripetitori sono . Sarebbe interessante sapere indicativamente su che frequenze essi operino . Nel dubbio ti consiglio di contattare qualche radioamatore della tua zona che abbia o conosca amico in possesso di "Scanner " o meglio ancora di analizzatore di spettro . Al giorno d'oggi ne sono in possesso diversi gruppi di aeromodellisti , in particolar modo se organizzano gare o manifestazioni, l'analizzatore gli serve per vedere se la frequnza attualmente in uso e' libera da interferenze o peggio ancora occupata da stessa frequenza
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 18:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ho notato che le interferenze niziano dopo circa 1 ora e mezza comunque il ripetitore trasmette in fm ... ma non credo che la frequenza 40.125 venga usata.... ma se per esempio metto l'auto spenta nel posto dove la uso e vedo che i servi si muovono senza i miei comandi significa che sta avvendendo un interferenza... giusto?
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
Vecchio 01 novembre 08, 23:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
si...
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 23:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HUCC!
Data registr.: 20-03-2008
Residenza: CASELLE TORINESE
Invia un messaggio via MSN a HUCC!
guarda...la pista in cui giro è mooolto vicina ai tralicci dell'alta tensione...(i cavi ci passano sopra).......in alcuni periodi....creano interferenza anche agli spectrum.....(onde elettromagnetiche, non interferenze di segnali radio).....da te che tipo di tralicci ci sono???......okkio!!!!
# # GS CLX ex RCM !!!+BOSS SM *FUTABA BLS 451
HUCC! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 00:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da HUCC! Visualizza messaggio
non sono proprio tralicci è un palo alto saranno 20 metri con una punta appuntita .. in giro dicono che è un ripetitore .. poi non so....
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
Vecchio 02 novembre 08, 08:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Originalmente inviato da vipera95 Visualizza messaggio
Se ho capito bene tu giri per 1 ora e mezza, posso pensare che le batterie della ricevente si scaricano e hai delle perdite di segnale,il tutto non è dovuto solo dal ripetitore,quando sei in pista , portati anche un altro pacco batterie "rx - ricevente" di scorta, così eviti di andare a sbattere in un muro
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 08, 09:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Traxxas Visualizza messaggio
guarda che a me è scoppiota la frizione con campana e sdentata la corona e ammaccata la marmita ...... per metterla in sento ho pagato 30 auro e una appiccicata.....
comunque non proprio un ora e meza .... una oretta.... ma con le pile ricaricabili.... adesso sono duracel... che hanno 1,2 v in più per 4 batterie . più o meno a voi quanto durano le batterie?
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
Vecchio 02 novembre 08, 09:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ma che batterie devo cambiare ricevente gisto? e poi mi consigliate un pacco batteria?
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
Vecchio 02 novembre 08, 11:06   #10 (permalink)  Top
Eric2000
Guest
Messaggi: n/a
Assolutamente no! Se tieni l'auto spenta,ma con ricevente accesa,e il radiocomando spento,noterai quasi sempre un movimento incontrollato dei servi: impazziscono.Poi si normalizza tutto come accendi di nuovo la radio.Questo perchè la ricevente capta ogni forma di onda elettromagnetica anche debolissima nelle vicinanze,ma quando accendi la radio,il segnale da essa trasmesso è così forte che copre tutte le altre e stabilizza i servi.
Inoltre se nelle vicinanze hai un ripetitore cellulare UMTS,che lavora sui 2100 Mhz,potresti avere delle interferenze con lo Spektrum che va dai 2,2 ai 2,4 Ghz.
Se hai vicino un ripetitore gsm nessun problema,se hai ripetitori TV ancora meno.Se invece hai tralicci dell'alta tensione,le onde elettromegnetiche irradiate variano tantissimo di frequenza,e possono andare ad interferire qualsiasi tipo di radio abbia.
Anche certi ponti ripetitori radio di emittenti private possono interferire sia con i 27 che con i 40 Mhz,ma il loro disturbo è inversamente proporzionale alla distanza.Gia a 200 metri non ti dovrebbe dar fastidio.
  Rispondi citando
interferenza francedesa Radiocomandi 2 29 settembre 07 11:00
Interferenza?? Jacki Aeromodellismo Volo Elettrico 22 12 gennaio 07 09:54
Interferenza?? alexcobra23 Elimodellismo in Generale 5 27 dicembre 06 19:05
interferenza?? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 ottobre 05 09:20
Interferenza Pepitos Aeromodellismo 20 17 marzo 05 20:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:05.
