| | #12 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Inoltre se nelle vicinanze hai un ripetitore cellulare UMTS,che lavora sui 2100 Mhz,potresti avere delle interferenze con lo Spektrum che va dai 2,2 ai 2,4 Ghz. Se hai vicino un ripetitore gsm nessun problema,se hai ripetitori TV ancora meno.Se invece hai tralicci dell'alta tensione,le onde elettromegnetiche irradiate variano tantissimo di frequenza,e possono andare ad interferire qualsiasi tipo di radio abbia. Anche certi ponti ripetitori radio di emittenti private possono interferire sia con i 27 che con i 40 Mhz,ma il loro disturbo è inversamente proporzionale alla distanza.Gia a 200 metri non ti dovrebbe dar fastidio. | |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
il modo piu pratico per spegnere la macchina non è ne tappare il filtro dell'aria (potrebbe entrare dello sporco o assenza di aria fa bruciare la candela) e ne tappare la marmitta che fa ingolfare il motore!! il modo piu semplice e tranquillo è fermare il volano da sotto il telaio con il dito. ![]() di solito io uso un panno sopra il dito perchè ci ho rimesso un pochino di pelle ed è un po fastidioso
__________________ una buona auto è nulla senza un buon pilota si torna in pista.. e nei piazzali |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-07-2008
| | #17 (permalink) Top |
| User |
infatti la radio o la appoggi o come me se usi il laccio per appenderla al collo questo problema non ce l'ho... e cmq io penso che con il dito è meglio del cacciavite..
| | #20 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Ti consumi tutto il dito prima di riuscire a spegnere... ![]() Normalmente è il modo di spenta meno problematico per il motore, ma bisogna salvaguardare anche le dita che sono abbastanza utili Occhio che se gira veloce fa male :p
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
| Bookmarks |
| interferenza | francedesa | Radiocomandi | 2 | 29 settembre 07 11:00 |
| Interferenza?? | Jacki | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 12 gennaio 07 09:54 |
| Interferenza?? | alexcobra23 | Elimodellismo in Generale | 5 | 27 dicembre 06 19:05 |
| interferenza?? | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 ottobre 05 09:20 |
| Interferenza | Pepitos | Aeromodellismo | 20 | 17 marzo 05 20:29 |
