Vecchio 07 settembre 08, 10:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
dunque ....l'originale sarebbe una vitina + rondella
dovrei fare tipo un cilindretto di circa 1 cm dello stesso diametro del albero
poi avvitare il tutto mica facile
in commercio cè ne sono?
skizzo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 19:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Miciumau
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Terni
Originalmente inviato da skizzo78 Visualizza messaggio
E' una domanda che mi sorge spontanea visto che mi voglio comprare la gt, ma i motori sono tutti come l'sts oppure ci sono motori che anno l'albero come il gxr28?
Miciumau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 20:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da Miciumau Visualizza messaggio
E' un difetto di kyosho fare i motori con albero corto e dotarli di prollunga per fermare il volano.Gli altri motori sono normali.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 20:51   #14 (permalink)  Top
mah...ho guardato un po' di foto in giro
e mi sembra che il gxr sia l'unico fatto in quel modo....do' la parola ai piu' esperti pero'
EDIT ....come sopra....che tempismi
Vecchio 07 settembre 08, 20:54   #15 (permalink)  Top
Senti ma sei riuscito a montare la campana?
Vecchio 07 settembre 08, 21:02   #16 (permalink)  Top
ehmmm ....ancora no
devo ancora trovare il modo
Vecchio 07 settembre 08, 21:06   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
esatto, proprio un funghetto.......
un funghetto é un cilindretto con una capocchia svasata per farci stare la vite..... la capocchia tiene il cuscinetto anteriore della campana, mentre il cilindretto va a toccare l'albero motore.
spiegarlo a parole é tutto un programma, appena lo vedi dici: CHIARO!!!!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 21:18   #18 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Può essere una buona idea ma non so se il cuscinetto esterno lavori in asse con quello interno
Vecchio 07 settembre 08, 21:23   #19 (permalink)  Top
se il diametro del funghetto é identico a quello dell'albero i due cuscinetti devono essere per forza sullo stesso asse..... solo che bisogna vedere quanto lungo deve essere il funghetto..... se é troppo lungo ci metti dei rasamenti, non vedo dov'é il problema!
Vecchio 07 settembre 08, 21:33   #20 (permalink)  Top
ora ho le idee chiare
il codice del disegno me lo da' come mughen....dici che possa andar bene anche per il mio caso?
cioè,sono standard come diametri e dimensioni?
Kyosho inferno 7.5 sport3,motore sts? mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 febbraio 08 14:43
opinioni STS kimp3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 gennaio 08 13:46
motore sts eliumantua Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 28 novembre 07 20:32
Kyosho Inferno 7.5 con motore 5cc STS d30M sbriciolo tutto??? newmodelarmy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 01 agosto 07 08:16
Motore STS morf Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 luglio 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
