Vecchio 20 agosto 15, 10:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
Doppio Minimo
Salve da quanto ho comprato un motore della robitronic non riesco a carburalo in quando è instabile a volte causa anche il doppio minimo mica c'e qualche problema,a me mi pare che entra aria da qualche parte pero non lo so dove chiedo agli esperti piu di me di darmi una mano a capire il problema lo so che dal pc è un po difficile.
“La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche, perché con quelle si viene al frutto matematico.”
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 12:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2014
Originalmente inviato da turbo nera Visualizza messaggio
è quello che avevo io sulla Robitronic Protos V2 4.6 ccm pure a me faceva così e ogni tanto si spegne alla fine riuscii a carburarlo ma è molto difficile regolarlo almeno per me lo era
MarioAstral non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 12:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Predator123
Data registr.: 25-07-2015
Probabilmente, spero, hai una carburazione magra di minimo allora scatta il "doppio minimo".
Oppure hai una carburazione troppo grassa sempre di minimo...ora ti stai chiedendo quale delle due ipotesi, beh bisogna avere solo esperienza e orecchio...A questo punto prova a fermare il modello per 3-4 secondi e poi provate a partire rapidamente. Se il ha difficoltà a partire, il minimo si alza e non ci sono emissioni di fumo dallo scarico, la carburazione è "magra di minimo".
Se invece il motore ha difficoltà a salire di giri, sputa molto fumo oppure si spegne quando aspetti al minimo, allora è "grasso di minimo". Ho letto vaie guide per me, e allora so tutto questo
Predator123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 13:02   #4 (permalink)  Top
anche io ho letto delle guide ci credi che da quando ho comprato questo motore non mi sono ancora divertito gia a 4 litri senza mai girarci nel senso che sto buttando la mix per fare la carburazione io riprovo un altra volta e poi vediamo stamattina stava andando bene poi ha fatto il doppio minimo domani riprovo e vedo se va meglio
Vecchio 20 agosto 15, 13:20   #5 (permalink)  Top
anche io sai con la mia 1\16 è stata più tempo spenta che accesa..ma tu sei di santa maria capua vetere? Anche sono in caserta!
Vecchio 20 agosto 15, 13:22   #6 (permalink)  Top
si sono di santa maria
Vecchio 20 agosto 15, 13:25   #7 (permalink)  Top
ok..comunque fai queste prove e carbura bene il minimo poi ci fai sapere
Vecchio 20 agosto 15, 13:32   #8 (permalink)  Top
ok grazie mille domani riprovo
Vecchio 20 agosto 15, 14:54   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Predator123 Visualizza messaggio
io invece con la 1/16 non ho avuto un minimo di problema riesco a carburarla in 3 minuti
Vecchio 20 agosto 15, 16:54   #10 (permalink)  Top
Ciao MarioAstral, beato te!
A te che che modello era?
Io sto già pensando al prossimo, hsp stormer, con una ola vite di regolazione, ossia il massimo
problema doppio minimo turbo nera Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 44 02 maggio 14 19:52
Doppio motore e doppio canale TOP FIRE Romildo Radiocomandi 0 28 settembre 12 13:11
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? Binho Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 14 ottobre 10 12:20
Doppio ubec - doppio pacco batteria mabo1966 Aeromodellismo 12 23 giugno 10 17:35
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 14 maggio 08 15:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:35.
