20 novembre 14, 11:39 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Genova
ciao , penso che funzioni piu o meno come i motori degli aerei, piu alto è il numero delle spire (di solito indicato con la lettera "T") e meno giri fa il motore (di solito indicati con le lettere "Kv"), viceversa meno spire piu giri a scapito dell'erogazione che diventa piu brusca poi c'è anche la dimensione del rotore stesso che influisce sul carattere del motore ma quello di solito cambia da marca a marca ecco perche motori di marche differenti con spiraggi ugali "T" a volte fanno giri diversi "Kv" (il numero di Kv va inteso come giri che fa il motore per ogni volt di alimentazione nel nostro caso quindi va moltiplicato per 7.4). I motori con piu spire hanno piu coppia quindi tirano rapporti piu lunghi mentre quelli con meno spire ne hanno meno di conseguenza necessitano di rapportature corte. Probabilmente ci sono anche altri parametri che ne influenzano le prestazioni ma principalmente sono questi i valori dichiarati che teniamo in cosiderazione al momento dell'acquisto. Poi chiaramente con un buon esc si puo cercare di "calmare" o "incattivire" un po il motore intervenendo su alcuni parametri pero non piu di tanto....
__________________ Associated B6.1- B6.2 / Tamiya The Boomerang / Axial SCX10 |
20 novembre 14, 12:17 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" | |
20 novembre 14, 17:26 | #103 (permalink) Top |
di norma si lavora sul pignone la corona la cambi quando vai a cercare la regolazione di fino e cmq il pignone si cambia piu velocemente e costa meno di una corona quindi te ne puoi prendere 2 o 3 e fare qualche prova. Prima di comprarli controlla sul manuale del modello se ci vogliono i pignoni modulo 48 (1\10 standard) o 64, solitamente ti consigliano anche il numero dei denti in base allo spiraggio del motore che si vuole usare cosi almeno hai gia una idea di partenza. Ultimo consiglio : cerca sempre di rimanere un po piu corto con i rapporti cosi da evitare surriscaldamenti. ciao
20 novembre 14, 18:23 | #104 (permalink) Top |
Grazie,Bauzer. Vale anche in questo caso il rapporto 1/3 tra i denti del pignone e quelli della corona come sulle moto?
23 gennaio 15, 12:55 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2014 Residenza: l'aquila
Eccomi qua...ho concluso il montaggio della mia f104proe sono sceso in pista con le gomne in spugna! ! Sono riuscito più o meno a trovare l'assetto e va abbastanza bene se gioco bene di pollici nn si giraadesso però con le gomme in lattice sono punto e a capo...mi date qualche consiglio? ? Grazie mille!!
23 gennaio 15, 15:02 | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
23 gennaio 15, 15:54 | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2014
e' piu difficile ma piu appagante immagina di aver disinserito il controllo di trazione | |
1/8 o 1/5... quale scegliere? | Miles "Tails" Prower | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 18 | 24 aprile 13 10:52 |
Quale scegliere? | andycrep | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 febbraio 11 13:20 |
1/10 quale scegliere???? | padda34# | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 28 settembre 10 21:41 |
Quale scegliere? | mistero | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 29 giugno 09 19:23 |
