05 novembre 14, 19:22 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
beh intanto il modello ti arriva con quel motore,non lo pagh in piu per cui almeno provalo con quel motore,se no come fai ad avere un paragone se hai migliorato o peggiorato non c'e' anche l'esc compreso??? se no lo puoi comandare anche con quegli esc cinesi marci da 8 euro tra l'altro hanno pure una discreta sensibilita' data dal fatto che lavorano ad alta frequenza,solo dovrai aspettarlo almeno 6 settimane 4 delle quali in italia,devi solo collegare i fili che vano nal motorre al contrario a spendere per un combo brushless fai sempre in tempo oppure un brushed da 19-21 spire su un formula e' una scheggia
__________________ utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia soggettivita' | |
06 novembre 14, 10:03 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2014 Residenza: l'aquila
Se mi dici così smonto l'esc della kyosho fazer che ho da qualche parte, ma poi le lipo hard case da 6000 le posso usare??mi chiedevo:come faccio a centrare il servo?? Ho bisogno di qualcosa in particolare? ? Grazie mille per i consigli! !! Ma un servo da 10kg puo andar bene? :-D:-D |
06 novembre 14, 10:43 | #94 (permalink) Top | |
(a parte che con una 6000 e il motore originale guidi pio o meno 3 ore) di solito usano le turnigy hard case da 4000 che ci entrano al pelo su un formula piu che la forza in se' (10 kg)devi capire se la velocita e' adeguata,10 sarebbero anche troppi ma deve essere veloce piu che potente gia 6kg bastano e avanzano provalo al massimo lo cambi e' un formulino da 800 grammi mica uno scaler da 3 kg il servo lo monti come da manuale ma senza la squadretta accendi l'apparato radio e imposti lo sterzo neutro col trim a zero dopodiche addrizzi le ruote al tuo modello sempre con radio e modello acceso vedi piu o meno dove vai a finire a ruote dritti e calzi la squadra e salvaservo sukl servo dopodiche la provi e se il caso regoli col trim la regolazione fine (va da se che i bracci devo avere la stessa lunghezza)
06 novembre 14, 20:55 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2012 Residenza: Pinerolo
Ciao ragazzi anche io sto per prendere il formulino yokomo, prenderò una combo speed passion o reventon s o reventon r, so che cambia solo l'amperaggio da 40 a 70 a. Secondo voi va bene la versione da 40 a con il motore speed passion v3 17.5? O meglio quella da 70 a con lo stesso motore?
12 novembre 14, 12:06 | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Genova
Per il discorso servo concordo in tutto , l'unica cosa alla fine dell'operazione ricordatati con l'epa della radio di regolare la corsa da entrambi i lati altrimenti ti ritroverai la macchina che sterza piu da un lato che dall'altro!!
__________________ Associated B6.1- B6.2 / Tamiya The Boomerang / Axial SCX10 | |
17 novembre 14, 13:40 | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2007 Residenza: San Giovanni al Natisone
Ciao a tutti,sto prendendo in considerazione l'acquisto di un formulino e seguendo questo tread mi sono levato molti dubbi,gli unici che mi sono rimasti sono sulla scelta del motore. Con l'elettrico ho esperienza con gli aerei,ma li le esigenze sono differenti e mi sembrano molto meno sofisticati. Mi picerebbe capire come interpretare i dadi tecnici per capire il "carattere" di un motore rispetto ad un altro. Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
__________________ Ciao a tutti,Franco. Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!" |
1/8 o 1/5... quale scegliere? | Miles "Tails" Prower | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 18 | 24 aprile 13 10:52 |
Quale scegliere? | andycrep | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 febbraio 11 13:20 |
1/10 quale scegliere???? | padda34# | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 28 settembre 10 21:41 |
Quale scegliere? | mistero | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 29 giugno 09 19:23 |
