| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: agrigento
| Problema all'esc o alla ricevente?
Salve,ho una himoto nascada con motore ezrun 9T 35, e succede con batteria carica (testata con tester dava 7,56) le ruote girano regolarmente ma quando do il gas l'auto va a scatti restando ferma come quando le batteria sono scariche. Ho controllato tutti i contatti ma mi sembra tutto a posto,cosa ne pensate può essere la ricevente o l'esc a dare il problema oppure non so cosa possa essere.
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Siracusa
è una nimh? perchè le lipo a piena carica sono 8,4v... intanto chiariscici questa cosa, perchè le cose sono 2: se è nimh, è andata, visto che si affatica tanto per fornire gli A, senza riuscirci (peggio ancora se è la 1800mah di serie), al motore per sfamarlo; se è una lipo, a parte che a 7,50v è a metà carica, può essere il cutoff dall'esc impostato alto che fa staccare l'alimentazione della batteria troppo presto... abbiamo provato, avendo 2 hobbywing, che quegli esc hanno uno scarto in eccesso (penso di sicurezza) di circa 0,4v, vuol dire che se tu imposti il cutoff a 3v/cella, stacca quando sono a 3,4v, quindi per sfruttarle un pò di più dovresti impostarlo a 2,8-2,6v/cella... ammesso che tu abbia lipo... se non le hai, ti consiglio vivamente di passare rapidamente al lato lipo della forza, altrimenti non sfrutterai mai a pieno il motore brushless, senza contare che le nimh muoiono quasi subito...
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD |
| | #3 (permalink) Top |
La batteria è una ni-mh orion 4500 mah e un altra da 1800 mah da premettere che non ho avuto mai problemi,ma in ogni caso fosse come dici tu,non penso che tutte e due le batterie in contemporanea sono morte.Io penso che si dovrebbe controllare qualcosaltro.
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 01-01-2008 Residenza: Shizuoka
7,56V per una NiMh significano quasi scarica. Puoi provare a ridare vita alla batteria scaricandola del tutto (7,2V nominali) e avviando un ciclo di carica molto lenta, tipo a 0,05C ovvero 225mA per la 4500 o 90mA per la 1800. Per farlo è necessario un caricabatterie programmabile, quelli da muro non vanno bene. |
| | #6 (permalink) Top |
beh per sicurezza controlla comunque il settaggio dell'esc...
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: torino
puoi anche provare a rifare il bind con la ricevente magari hai qualche disturbo pero' se ascolti me perche' non passi alle li-po ti diverti molto di piu' | |
| | #10 (permalink) Top |
| Grazie, infatti le batterie vanno bene,ho sostituito l'ezrun con il motore originale e tutto funziona bene quindi arrivato a questo punto il problema è, o il motore oppure l'esc, ma se fosse il motore rotto non dovrebbe neanche andare a singhiozzo o no?
| Bookmarks |
| Problema alla Ricevente | Hushabye | Aeromodellismo | 8 | 17 gennaio 12 01:42 |
| Cambio quarzi alla ricevente e alla trasmittente | Filippo1994 | Radiocomandi | 4 | 02 ottobre 10 14:33 |
| Problema a radiocomando o alla ricevente? | Ch3ch2oh | Aeromodellismo Principianti | 9 | 02 maggio 10 14:54 |
| disturbi alla ricevente | Bobllygian | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 21 febbraio 09 20:16 |
| Problema al servo o alla ricevente? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 13 | 18 maggio 05 00:06 |
