12 gennaio 14, 10:42 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i grani vanno regolati in fase di setup iniziale come da manuale per ottenere l'escursione (downstop) voluta delle sospensioni verso il basso. Tale parametro è importante ed in genere si modifica solo in funzione del tipo di asfalto presente sulla pista, se è sconnesso e lento si aumenta l'escursione per fa si che la sospensione assorba meglio le asperità, viceversa se è piatto e liscio si tende a ridurre l'escursione per avere una risposta più diretta e rigida delle sospensioni. Detto questo è chiaro che modificandolo (spesso si parla di un solo millimetro) vari l'altezza da terra, e per far sì che sia sempre quella desiderata bisogna agire sulle ghiere degli ammortizzatori, avvitando o svitando di conseguenza. In genere, se si rispettano tutti i parametri del manuale, le molle restano a filo con la ghiera, o al massimo con un po' di gioco che serve nel caso in cui si vada a modificare il downstop per ricorreggere l'altezza da terra. In qualunque caso le molle non devono stare mai sotto tensione, non si devono comprimere !! | |
12 gennaio 14, 11:48 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. | |
14 gennaio 14, 16:14 | #26 (permalink) Top |
Ciao giuliog. Ma che fai?! Mi abbandoni pure tu? Vuoi passare all'off? (ci sto pensando pur'io!!!!!)
14 gennaio 14, 16:40 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2011
| Hahahaha non lo so...la mia l'ho messa in vendita ma non la svendo...se ricevo l'offerta giusta credo accetterei solamente perché due automodelli sono caretti da mantenere per uno studente...se non la dovessi ricevere ne rimarrei un fiero possessore ( tant'è che settimana prossima cambio gomme e via in pista ) e il progetto buggy si allungherà notevolmente
__________________ |
14 gennaio 14, 21:19 | #28 (permalink) Top |
eh lo so....oltre alla sakura ho anche una scoppio e ho appena speso 60 euro per qualche ricambio della sakura (più quelli già spesi in tuning) e altri 35 per un nuovo servo per la scoppio. costa tutto un sacco!!! sono andato a vedere un buggy 1/8 a campodarsego....cazzarola, minimo 700 euro!! per un modello da garetta da salame, per competizione si parte da 900/1000 euro. ho visto una entry level da 499 euro che mi piace un sacco, una robitronic protos v2. vedremo...
14 gennaio 14, 21:21 | #29 (permalink) Top | |
__________________ | |
14 gennaio 14, 21:34 | #30 (permalink) Top |
Io mi trovo bene con quelle in spugna.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion | marconos | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2492 | 11 febbraio 13 12:58 |
Camber e convergenza x la Savage... | Kroenen | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 10 settembre 10 00:15 |
Camber Caster Toe | riccardomanservisi | Automodellismo | 3 | 18 agosto 10 00:12 |
Camber | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 22 febbraio 07 13:00 |
Caster e camber! | XXLUCIANOXX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 30 settembre 06 14:42 |
