03 settembre 14, 21:04 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2014
| Risolto !
Tutto risolto oggi ho provato l'auto in questione non ha nessun problema Comunque a 3s va veramente forte,ho usato una lipo 3s da 1250mAh 20C e aggiungo anche che è molto robusto come modello.Gli ho dato certe mazzate e non ha neanche un graffio Veramente una gran bella auto,per me... |
22 settembre 14, 16:16 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2014
Ragazzi ho ordinato questa macchinetta e avrei un paio di domande: - Dal regolatore escono i 5-6 V per alimentare la ricevente o devo mettere un BEC? - C'è un allarme per la lipo scarica o devo metterne uno esterno? |
22 settembre 14, 18:19 | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il lipo alarm, almeno per le prime volte è necessario, non sono sicuro ce lesc abbia il cutoff, una volta misurati i tempi di scarica e impostato il timer sulla radio non serve più. Se non hai il timer è meglio usarlo, il tempo vola con questa macchinetta!!! ciao
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T | |
23 settembre 14, 18:31 | #174 (permalink) Top |
Sinceramente io non ho ancora capito se ha il cut off l'esc .Ho provato anche a scrivere su hobbyking e mi è stato detto di si(a quanto pare).Però non sapendo il valore impostato di fabbrica(e non sapendo se veramente ha il cutt off...)io controllo sempre il voltaggio ogni tanto per non stressare le lipo.
28 settembre 14, 18:53 | #175 (permalink) Top |
Oggi prima prova su strada, in 15 minuti ho montato la ricevente ed ero pronto ma ... ... retromarcia velocissima e marcia avanti lenta! Dopo qualche pensata ho scambiato due fili del motore, ho rifatto la calibrazione dell'ESC come da manuale e tutto ha cominciato a funzionare regolarmente. Dopo la prima batteria mi si è svitato un braccetto superiore delle sospensioni posteriori e ho perso un semiasse , quindi consiglio appena estratta dalla scatola di verificarli! Ho girato un po' a trazione anteriore intanto che smoccolavo per ritrovare il semiasse perduto, era divertente anche così. A fine giornata ho ritrovato tutto, pulito e rimontato, per adesso nessun danno La macchinetta è veloce e ha bisogno di spazio per essere "tirata" a fondo , l'asfalto non deve essere troppo sconnesso altrimenti tocca il fondo. Ogni batteria 2S da 1700mAh dura tanto e c'è tempo di divertirsi. C'è tanto gioco su tutto e i braccetti superiori delle sospensioni sono debolucci e si svitano facilmente ma alla fine vale ampiamente i soldi che ho speso per acquistarla. Una domanda; pulendola ho notato che il differenziale posteriore gira libero mentre quello anteriore è un po' più duro, è normale? P.S. Il manuale dice che il cut off c'è ma non ho avuto modo di provarlo, invece il file safe l'ho provato, se la ricevente non ha segnale l'ESC "bippa" e l'auto non si muove. |
28 settembre 14, 19:12 | #176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nei differenziali c'è del grassaccio cinese grigio, controlla che ci sia sia sul differenziale anteriore che su quello posteriore. come hai potuto verificare tu stesso i modellti RTF vanno sempre controllati. io personalmente controllo tutte le viti, metto frenafiletti sulle viti che serrano sul metallo, NO QUELLE DEL MOTORE, e ricablo tutto a mio piacimento. ciao
05 ottobre 14, 18:44 | #177 (permalink) Top |
Dopo diverse batterie il modello va alla grande ma rimane un difetto: nonostante i mie sforzi di messa a punto a fronte di sollecitazioni "violente" il braccetto superiore della sospensione posteriore si svila dalla parte in plastica (quella con l'uniball) e mi fa perdere il semiasse Io poi rimetto assieme il tutto, avvito bene il braccetto e tutto torna a posto. Secondo voi con cosa posso sostituire questi braccetti davvero troppo debolucci? Intanto che ci sono vi faccio un'altra domanda: che carrozzerie vanno bene a questo modello? nei ricambi originali non ne ho trovate ... |
05 dicembre 14, 23:00 | #178 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2014
| salve a tutti
inanzi tutto vole fare un saluto a tutto il forum e sulutare tutti e presentarmi.. da una settimana possiedo Questa speldita auto Turnigy 1/16 Brushless 4WD Mini Rally - Extreme Edition batteria 2200 mh che dura veramente molto.. comprata in un negozio vicino casa un po per comodita un po diciamo per garanzie e assistenza visto che non ne ho mai possedute altre. cercavo informazioni sul sito hobbyking.com sulle spedizione e costi verso l'italia grazie a tutti saluti. |
05 dicembre 14, 23:06 | #179 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
La ciano dovrebbe "stringere" la filettatura nella plastica | |
11 febbraio 15, 19:55 | #180 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2012
Ragazzi dopo tanto tempo sono tornato in questo hobby, ho preso una turnigy 1/16 mini rally (non extreme edition, la mini rally normale lho pagata 55 comprese spedizioni dalla UE WEREHOUSE). Volevo sapere se a 3s potrebbero esserci problemi, perche io vorrei tanto girare a 3s...
Caster racing 1\18 rally 4wd bl 5800 e 2,4 | modellista Siciliano | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 04 aprile 12 00:49 |
