30 settembre 12, 17:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009
| settaggi per xerun 120a 2.1 e 3.5t
ciao a tutti, come da titolo, mi servirebbe una mano per capire i settaggi dell'ESC con la configurazione sopra, su xray T2 on-road... ho fatto diverse ricerche sui forum prima di aprire un topic, ma speravo di trovare tanti topic di discussione sui settaggi, in particolare su punch e timings nelle diverse configurazioni (da impostazioni "tranquille" ad "estreme", ma invece ho trovato poco o nulla... per il momento giro con punch 7 e timing 10, ho una LIPO 2S 6000mah-50C che credo reggerebbe anche i picchi più elevati, quindi credo ci sia spazio per salire, ma mi piacerebbe confrontarmi con gli esperti... in definitiva, mi servirebbe sapere i settaggi più spinti ma in modalità "tranquilla" per girare senza rischiare di fondere, e i settaggi più spinti che ragionevolmente possono sopportare una sessione di gara... grazie a chiunque voglia contribuire, Fabrizio p.s. giro con rapporto finale 8.40, su pista con pochi rettilinei, se può servire |
04 ottobre 12, 17:00 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011
sarebbe fondamentale sapere a che temperature stai con quei parametri prima di tutto,il turbo a quanto l hai messo... 7 di timing è piuttosto alto ma se la pista non ha rettilinei lunghi potresti riuscire a non avere problemi di temperature.. |
09 ottobre 12, 13:19 | #4 (permalink) Top |
grazie, preciso che 7 non era il timing ma il punch.. in ogni caso, adesso giro con punch 9, le batterie reggono senza problemi, boost 0 e timing 10, e le temperature sono nella norma....ovvero, la cassa del motore non è rovente dopo una sesssione.... quello che vorrei capire è : posso alzare boost e timing a piacimento, e il limite è solo quello delle temperature da tenere sotto controllo, oppure rischio di spakkare qualcosa ? vedo gente che con il 4.5t usa boost e timing molto alti..... in effetti la pista ha oslo 2 rettilinei, da 40 / 50 mt circa ciascuno, quindi non si va a stressare troppo il motore... grazie |
Hbbywing Xerun V3 120A | Duzzo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 27 luglio 12 20:40 |
Xerun 120A vs. Xerun 60A | persico | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 06 aprile 12 19:32 |
xerun 120A sd blue spirit | raffaelepicardi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 27 | 16 luglio 11 22:48 |
esc xerun 120a beep | Bombolator | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 14 gennaio 11 23:32 |
cerco xerun 120a v.2 | raffaelepicardi | Compro | 0 | 13 gennaio 11 23:40 |
