Vecchio 08 gennaio 11, 21:43   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2010
Residenza: Imola
Originalmente inviato da Bombolator Visualizza messaggio
Ora son alla ricerca di buone lipo e caricabatterie
Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it Forum
Ma anche su info su pignoni e "rapporti"
Il rapporto come si calcola esattamente?
Per esempio,nelle gare di Scandiano ( con il cirtix 13.5) il rapporto finale deve essere minimo 5,00 con tolleranza zero,quindi io per esempio domani ho una corona da 78 denti,pignone 29 con risultato 5,11.Calcolato così,corona : pignone x rapporto auto (xray t3 2011 il rapporto auto e' 1,9)
Pier
Pigiolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 01:39   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: RC
OK grazie per la spiegazione
Nella pista in cui girero' io ( viene usato per adesso solo il percorso in rosso perche' l'altra parte della pista e' sporca - leggermente danneggiata)
http://img577.imageshack.us/img577/5544/pista.jpg
qual e' il rapporto migliore?
Cercando nel manuale della TA05 IFS ho trovato questo:
( Spur gear teeth / Pignon gear teeth x 2.25 ) : 1
e una tabellina
spur gear
Pignon gear | gear ratio
21T | 7.50 :1
22T | 7.16 :1
23T | 6.85 :1
24T | 6.56 :1
25T | 6.30 :1
Qual e' il rapporto migliore per la pista in cui giro, secondo voi?
Calcolando che uso lipo 5000mah 40c con xerun 120A e 8.5T brushless sensored?
i pignoni sono universali o devo acquistarli tamiya?
Bombolator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 09:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
i moduli per corone e pignoni usati nell'elettrico sono praticamente 2:
48
64
fa eccezione tamiya,che su alcune macchine di livello basso usa un modulo suo,che non centra con i 2 che ti ho indicato sopra.
la tua,essendo una ta05 dovrebbe(spero) usare un 48 ,che è il piu' diffuso.
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 22:36   #24 (permalink)  Top
Residenza: RC
Grazie per le spiegazioni
Un altro dubbio:
per quanto riguarda il regolatore xerun 120 A e motore xerun 8.5T ,
le batterie che utilizzero' devono avere una corrente costante pari - inferiore o maggiore a 120A del regolatore?
Per adesso ho una prismalia 5000mah 40C..
ma dato che vorrei comprare altre lipo, ero indeciso se prenderle 5000/5200mah 30C o 40C...
Saluti
Vecchio 10 gennaio 11, 22:15   #25 (permalink)  Top
Residenza: Imola
Mah guarda,puoi usare anche le 30C,l'importante e' che non le scarichi mai fino alla fine.Ora in vendita trovi gia' le 60/65 C....Secondo me per chi non fa gare di un certo livello vanno bene tutte.
Vecchio 13 gennaio 11, 07:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di The Godfather
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Pigiolino Visualizza messaggio
Pier
Scusate se mi intrometto nella discussione ma finalmente ho trovato una mezza risposta alla domanda che mi tormenta da alcuni giorni..dico mezza perchè ho capito il rapporto esistente tra corona e pignone, grazie alla formula di Pignolino (mitico!!). Ora mi piacerebbe sapere se il risultato (in questo caso 5,11) più è basso più acquisisco velocità o accelerazione?
E se c'è un valore base di partenza come riferimento, lo chiedo perchè machine ha scritto che di solito i moduli più diffusi per corone sono due 48 e 64 (immagino siano i denti)...spero di non aver detto castronerie...
The Godfather non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 20:27   #27 (permalink)  Top
Residenza: RC
Arrivata!
Tutto all'altezza delle aspettative!
Oggi ho fatto un po di setting e domani la provo...
Il problemino e' che non ho strumenti di precisione, o comunque strumenti adatti per stabilire l'esatto angolo camber, convergenza ecc.. per ora ho fatto quel che potevo, misurando bene con squadrette, goniometro e calibro, quel che potevo...
Ho regolato i braccetti...
Mentre sugli ammortizzatori, son ancora un pò titubante..la proverò in pista e vedro'...
Qualcuno ha un modello simile e mi può consigliare l'inclinazione degli ammo e le molle - olio - da usare ?
Come olio non ho proprio idea, e credo bisogna cambiarlo prima o poi..
Dovrei controllare il setting del regolatore esc, ma per oggi basta. Credo sia di default, visto che non ha il reverse..
Vecchio 11 aprile 11, 09:56   #28 (permalink)  Top
Residenza: RC
Dopo al massimo una decina di uscite con la Ta05 IFS, da gennaio ad oggi, dato i vari problemi di studio e impegni vari, mi ritrovo adesso con un grosso problema.
SENZA PISTA
La pista su cui giravo e' stata smantellata e in zona non ci sono alternative...
Credo saro' costretto a dar via tutto
Dopo prima esperienza di volo ci vuole la prima esperienza costrutiva p-51 d m Aeromodellismo Principianti 1 28 ottobre 10 14:15
Prima touring 1/10 elettrica Pinmax86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 11 ottobre 10 13:56
prima esperienza Wipstaf Aeromodellismo Alianti 11 04 giugno 10 13:06
Consiglio per prima esperienza!!! spiderweb Automodellismo 18 29 luglio 09 14:35
consiglio prima auto....off road steno73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 17 marzo 09 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
